SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor CEL på 2006 sti med cat-back
  • #4063
    JonasHi
      Tjenare!
      Tänkte mest kolla ifall det är andra med nyare sti:er som har samma problem.
      När bilen står på tomgång eller i krypande köer i runt 5-15min så tänds cel-lampan (motorelektronik). Var på subaru och kollade koderna och det var lamban som gnällde på värdena.
      Nu stod jag igen still en längre stund och tänkte att nu tänds väll lampan igen, mycket riktigt. Den har aldrig börjat lysa vid andra tillfällen än vid tomgång under en längre tid.
      Är det fler som får detta med endast cat-back?
      Tänkte montera tillbaks original-avgas och sedan släcka lampan och se om det uppstår igen. Enligt subaru så kunde det vara lamdan som är lite kass.
      Jonas
      #63360
      b20mannen
        Du kanske har en ytte-pytte-liten avgasläcka i nån skarv på avgasröret.
        Då kommer bakre lambdan att upptäcka syrepåslaget och larma.
        Har du t.ex packning på alla avgasflänsarna?
        Ett avgassystem med katalysator måste vara 100% tätt.
