› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Check engine
  • #4410
    balta
      Check engine lampan på min GT -00 börjar lysa precis när bilen når normal arbetstemp.
      När jag läser av felkoden får jag felkod 32 = Lambdasond.
      Men borde jag inte märka på bilens gång om lambdan är dålig?
      #65312
      specialized
        Att lampan inte tänder sig innan motorn nått arbetstemp kanske beror på att motorn, innan den är varm går i open loop.
        Dvs den använder inga yttre signaler från sensorer osv,utan går i stället på fasta parametrar i Ecu`n.
        Alltså, den använder sig inte av lambda-sensorn innan bilen nått arbetstemp 🙂
        Har du inga ovanliga ryckningar och ojämn gång på låglast, off-boost när bilen är varm ?
        http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view_album.php?set_albumName=ssi947
        Google gör mig smart, Photoshop gör mig snygg
        #65314
        balta
          Nej jag tycker bilen går som vanligt, det som är så konstigt.
          #65313
          Snowman
            Trasig lambdasond sätter jag min slant på.
            Jag hade EXAKT samma fenomen, plus att HC var för högt vid bes. vid 2500 rpm.
            Felet gav inga symptom i övrigt.
            En ny ORIGINAL-lamdba senare så var både CE vid uppvärming (vanligt fel enligt förståsigpåarna) och högt HC som bortblåst 🙂
            /Markus
            #65315
            balta
              Bytte lambdan igår, har inte fått något felmeddelande än så jag tror problemet är löst 🙂
