Har inte kollat på schemat men låter spontant som en gemensam jord/matning är lite skakig. Om dessa sensorerna inte delar samma jord eller powersupply så är det läge att kolla kontakterna.
Felkoderna kan vara passiva eller aktiva, är de passiva så är det inte lika illa.
Om bilen går som dåligt kan det vara LMM…
Hej,
Fick precis att Check engine började lysa på min Impreza och kollade upp koderna med att koppla ihop sladdarna.
Det är en GT 00 jag har och koderna jag fick var.
12-Starter Signal
21-Engine Coolant Temperature Sensor
22-Knock Sensor
23-Mass Air Flow Sensor Circuit
Är det Lmm som måste bytas eller är det något annat jag ska titta på,
tacksam för svar.
