› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › check engine
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 16 totalt)
  • #1668
    Steve
      När man startar imprezan så lysser lampan check engine.. men sen försvinner den och kommer igen och seden försvinner helt..
      nån som råkat ut för det ? vad kan det vara fel.
      #46106
      Alexander
        Inte mycket info du ger oss. Vad är det för årsmodell? Är den orginal? Om inte, vad är gjort med den? osv
        Men det lämpligaste är väl att kolla felkoder på Subaru-verkstan. Just CE kan väl vara vad som helst.. Vanligt på >-00 är ju att den kan tändas ibland om man har 3″avgas.
        //Alex
        http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/ssi1286/DSC00072.jpg
        http://www.garaget.org/?car=95872
        #46107
        Steve
          Inte mycket info du ger oss. Vad är det för årsmodell? Är den orginal? Om inte, vad är gjort med den? osvMen det lämpligaste är väl att kolla felkoder på Subaru-verkstan. Just CE kan väl vara vad som helst.. Vanligt på >-00 är ju att den kan tändas ibland om man har 3″avgas.//Alexhttp://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/ssi1286/DSC00072.jpghttp://www.garaget.org/?car=95872
          Det är en 99 impreza GT. helt orginal .
          När man startar bilen första gången på dan så lyser ”Check engine”
          men slocknar efter ca 15 sek och under dagen så beter det sig normal igen ända tills nästa morgon.
          Ska köra 1 timme bilväg på fredag , tänkte om det var allvarlig ?
          Annars så beter sig bil som normal.
          #46104
          Oblivion
            Kan det vara den klassiska LMMen? Det bästa vore väll att åka in till verkstaden och läsa av felkoderna. Brukar inte kosta alltför mycket =)
            #46100
            FeA
              Lamdan skulle jag tippa på eftersom den endast tänds vid kallstart.
              Du kan kolla felkoderna själv genom att koppla ihop två kablar under rattstången, har för mej att det är dom gröna. Men sök här på forumet så hittar du…
              #46108
              Steve
                Ok, misstänkter om det kan vara immobilizer . då larmet tjuter var 2 dagar?
                Men om det är LMMen är det lungt och köra o bilen inte tar stryck.. behöver bilen dom här dagarna.
                #46103
                elver
                  ”Assumption is the mother of all f**k-ups”
                  som nån filmskurk sa, var det Cyrus the Virus?
                  Låt verkstan göra en avläsning
                  Du kan göra en förhandstitt själv också om du är vig å haj på morse.
                  (Finns redan i flera trådar men jag gör en till då, vaknade på solskenshumör)
                  1. In med huvudet under instrumentbrädan. Med bromspedalen i örat ungefär borde du se det här:
                  http://www.impreza.nu/expo/albums/ssi791/kontakt.jpg
                  Ett grönt och ett svart kontaktpar. Sätt ihop de svarta.
                  2. Vrid nyckeln till tändningsläge
                  3. CE-lampan blinkar en eller flera sekvenser. Skriv upp.
                  4. Jämför:
                  http://www.impreza.nu/expo/albums/ssi791/felkoder.jpg
                  5. Slå av tändning och dra ur kontakten.
                  Lycka till
                  #46109
                  Steve
                    Tack för tipset ska testa det sen.
                    Har ringt till Subaru verkstad men killarna på verkstad har semester fast han sa att det kan vara knock sensor och det inte är allvarlig och köra om man inte segdrar. Om lampan slocknar innan 5ggr så borde det inte vara allvarlig.
                    Korrigera mig om det är fel.
                    #46101
                    FeA
                      Sticky på elvers inlägg! 😉
                      #46102
                      alrik
                        Dock med ett tillägg.
                        Kan även vara flera felkoder och då så blir det ett uppehåll i blinkande sen kommer nästa kod.
                        /Mikael
                        #46110
                        Steve
                          OK… ska tänka på det..
                          Men väldig konstig nu….testade starta imprezan men lampan har slocknat alltså som den ska..????
                          Få se hur länge det håller.
                          #46111
                          Steve
                            snart är det besiktning.
                            Undrar om dom kan kontrollera att lampan ” engine check ” har varit påslagen o att jag måste åtgärda det.
                            Eftersom lampan försvinner efter en stund så tänkte fixa det efter besiktningen.
                            #46105
                            Koffe
                            Keymaster
                              Bilprovningen har aldrig kollat om jag har några felkoder. Så länge inte någon varningslampa lyser under själva besiktningen så ska det inte vara nåt problem.
                              //Koffe
                              #46098
                              Mats
                                http://www.saxonfields.freeserve.co.uk/Scooby%20Page/ECU%20Diag%20Page.htm
                                Kopplar du ihop både svarta och gröna så nollar du felkoderna.
                                Mats
                                Type R ’99
                                _________________
                                ”When i start my car i want the neighbours to think that the world has come to an end”
                                – Homer J Simpson
                                #46112
                                anders__87
                                  funkar detta på en type r 555 -98 med..tänkte på att min rycker till ibland och kanske kan se någon felkod.
