› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Check Engine !!
- Detta ämne har 10 svar, 1,501 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 10 månader sedan av
Antihero.
26 april, 2007 kl. 23:50 #3711
Antihero
Deltagarehallå !!!!!!!!!
När jag startar bilen på morgonen så lyser ”check engine” kör lugnt iväg och den slocknar 100 meter längre bort. Verkar också som att den gör det när det har varit fuktigt under natten, om det nu är bara jag som får för mig det vet jag ej men när jag stått i ett varmgarage eller när jag hade den nere i södra Frankrike så lyste den ej. den lyste innan jag transporterade ner den också men nu när jag är tillbaka i Sverige så lyser den igen. kan nämna att det gäller en Impreza GT -00 fullstämplad servicebok och bytt motorolja var 500 mil, den går mycket bra också 😀
Har nån av er någon susning eller har nån varit med om nåt liknande ??
TAck på förhand
27 april, 2007 kl. 04:02 #60859Desen
DeltagareDet är nog din knacksensor som registrerar något i startögonblicket, och slocknar igen när den fattar att det inte är något fel.
Åk förbi din kokarverkstad och läs av felkoder så får du reda på exakt vad det är.
Eller koppla ihop kablarna under ratten och läs av dem själv, sök på forumet det finns förklarat hur man gör./Andreas, Skåne, Kristianstad
1st porrfilm 199kr
2st öl 28kr
Att anvnjuta allt detta i sängen med satan PRICELESS!27 april, 2007 kl. 04:28 #60855elver
DeltagareHade nyligen liknande symptom på Legacyn, och då var det just knacksensorn som spökade. Gick på c:a 800:-
Fast läs av felkoderna som sagt, finns ju annat som kan krångla också 🙁
27 april, 2007 kl. 06:00 #60853Mats
Deltagarehttp://www.saxonfields.freeserve.co.uk/Scooby%20Page/ECU%20Diag%20Page.htm
Vassego 😀
Mats GBG
Regionsansvarig Göteborg27 april, 2007 kl. 10:25 #60860Antihero
DeltagareTackar pojkar :7 ska åka till verkstaden å be dom kolla skiten men kan dom kolla upp det fast den inte lyser när jag kommer dit ?? för den lyser endast på morgonen första sekunderna sen visar den sig aldrig mer förrens nästa morgon… btw vilka kablar pratas det om under ratten som jag ska få fram fel kodern med ?? vart ser jag att de kommer upp ?? och vad gör en knacksensor ?
27 april, 2007 kl. 11:17 #60854Mats
DeltagareKollat länken jag postade??
Felkoder lagras så även om lampan inte lyser så kan verkstaden läsa av dem.
Mats GBG
Regionsansvarig Göteborg27 april, 2007 kl. 22:26 #60856elver
DeltagareNär ditt högra öra skaver mot gaspedalen kommer du att se kontakterna!
Jag som är gammal telegrafist läser felkoder som flytande vatten 😀 :+28 april, 2007 kl. 10:31 #60857elver
DeltagareNär jag ändå drog i lite tåtar idag,
Det här är kontakterna (GT-00). Sätt ihop, slå på tändn. och kolla upp länken i tidigare inlägg.
http://hem.tyfon.net/wa0596/bild/celkontakt.jpg/Lars som ska leta fram nagelborsten
Kan fota knacksensorn oxå?28 april, 2007 kl. 13:57 #60861Antihero
Deltagaretack å bock pojkar :7
29 april, 2007 kl. 19:05 #60858elver
DeltagareHä va la inge.
Minns själv när jag provade första gången och väntade mig att få airbagen i pannan och alla säkringar i omloppsbana. Men det funkade 🙂
Hoppas fler får nytta av bilden. Jag måste tvätta tröjan…å ta fram handcremen.1 maj, 2007 kl. 17:02 #60862Antihero
DeltagareNär jag ändå drog i lite tåtar idag,Det här är kontakterna (GT-00). Sätt ihop, slå på tändn. och kolla upp länken i tidigare inlägg.http://hem.tyfon.net/wa0596/bild/celkontakt.jpg/Lars som ska leta fram nagelborstenKan fota knacksensorn oxå?
Är den svår att byta?? Var den nu sitter ??
är på gång och ska sälja den och så dyker detta problem upp.
