SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Check Engine lyser…
  • #2300
    Micke81
      Ett par sekunder om bilen stått utan motorvärmare under nätterna när det varit kallt eller under 5+grader. Någon som har erfarenhet av detta fenomen?? Vill inte köra med den då lampan lyser i starten. Tänk på att firmabilen suger med sina 82hk så svara gärna snabbt om ni har möjlighet 🙂
      /Micke
      #50955
      Micke81
        Det är alltså det enda som hjälper. Har jagat efter en ”felsökare” så bilen dammar snart igen 😉 Vågar man köra bilen till verkstaden då?
        Ska även jaga JRMs delta dash om man inte hinner få en tid för service innan dom kan.
        Är det verkligen ingen som känner till detta fenomen?? (Börjar bli orolig!!)
        /Micke
        #50954
        JRM_Racing_AB
          Kom förbi oss så kollar vi …
          MVH JRM RACING AB
          #50952
          syke
          Blockerad
            Jag hade CE-lampan lysande för ett par sekunder, detta var dock vid 180km/h och högre (dock inte alltid). Detta löste sig när man bytte lambda-sond…
            Det var ganska läskigt när den började lysa i den farten.
            #50956
            Micke81
              Hallå grabbs,
              när har ni tid att ta en titt på bettan då??
              Ring gärna på 070-729 09 95. Kollar aldrig av mailen på helgerna.
              /Micke
              #50953
              ExOrdis
                Vart bor du?
                Någon med DeltaDash (jag?) reder snabbt ut detta genom att läsa felkoderna. Alternativet är en tur till Subaruverkstaden och läs
                av med Select monitorn.
                Mvh Kjell
