SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Check enginelampan lever rövare
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 29 totalt)
  • #2887
    Adam K
      Idag körde jag till Arlanda på morgonen, och hem igen på kvällen.
      Imorse lös plötsligt CE lampan upp när jag skulle parkera när jag var framme, slocknade när jag rörde gasen.
      Samma ikväll när jag körde hem, en g på motorvägen lös den upp, slocknade så fort jag snuddade gasen, och sen igen när jag kom in till stan, ett antal gånger på slutet innan jag var hemma, slocknade så fort jag snuddade gasen, men när jag testade att inte röra den så låg den kvar tils jag gjorde det.
      Ska givetvis ringa ’Fürsten’ imorrn, men jag har också besikningstid så om det inte verkar alltför farligt vill jag nog gärna komma iväg dit.
      Förslag? LMMen?
      /Adam -tacksam för snabba repliker!
      #55344
      christopher
        Lambdan som spökar??
        Går bilen rent?
        fraSSe
        #55362
        Adam K
          >Går bilen rent?
          >fraSSe
          Ja, i övrigt, jag tänkte att när CE lös upp skulle jag se om den laddade, men den slocknar ju när jag så mycket som snuddar gasen!
          /A
          #55345
          christopher
            Om det skulle vara nått med laddningen borde batterilampan lysa….
            Går bilen precis som vanligt?
            Åk till Subaru och be dom kolla med datorn eller om du har tillgång till DeltaDash.
            fraSSe
            #55365
            Putte GT
              Tjena! Har du fått ordning på ce lampan? Om de sker precis när motorn har nått rätt arbetstemperatur då är de knack sensorn om du har en sådan på din bil. Så va de i allafall på min bil, en sådan kostar ca: 700kr.
              #55363
              Adam K
                Hej, tack för alla råd. Tyvärr, fick just tillbaks den från ordinarie servicen, då de även tittade på CE,
                GIsssaaaaa, om det är LMM’en som larmat ;(
                Och en ny sån på -98’or kostar 5000 spänn x( x(
                Ett ord. SK1T!
                Ingen som har en beg. -98 typ i fint skick liggandes?
                /Adam
                #55356
                pannan
                  Kolla runt hos olika firmor vad de skall ha för Lmm:en. 5000 kr var i det saftigaste laget. Kolla med t ex JRM om de har något.
                  #55347
                  dlehtihet
                    dlehtihet
                      Hej Mats,
                      hmmm. Med tanke på att diverse firmor inte visste (vad man kunde läsa här) att det på 99 och 00:or gick att byta endast kortet utan prackade på folk hela kittet så antog jag att samma gällde för 98:or också. Men ok. En annan kanske bättre lösning vore att kolla diverse bildemonteringsfirmor också. Det trista är ju att de är mycket medvetna om vad nypriserna ligger och lägger sina egna priser därefter också 🙁
                      M v h
                      Daniel
                      #55364
                      Adam K
                        Beställt en beggad nu, från en -98 med 13.000 mil, hoppas den håller!
                        1200:-, bättre pris iallafall…
                        f.ö. är det just så, enl. Roffe/’Fürsten’, att -98ans LMM inte går att byta bara ’känselkroppen’ i, utan hela boxen måste bytas, rent teoretiskt går det säkert att bygga om till senare modellen, men risken är dels att luftflödet/kalibreringen är annorlunda så att ECU’n ’blir förvirrad’, dels att den nya modellen håller sämre ’normalt’.
                        #55342
                        Manor
                          >Då har dessa firmor sitt huvud uppstucket i rö¤¤n. Du kan köpa
                          >det kort där glödtråden sitter för 1500 kronor. Finns tom
                          >separat artikelnummer för just detta. Du behöver absolut inte
                          >köpa hela anordnigen komplett.
                          >M v h
                          >Daniel
                          Hej Danne !
                          Den lösa LMM-sensorn gäller nog tyvärr inte 98:an utan bara från 99 och framåt. Det är visst samma visa för andra bilmärken med LMM-trassel. Min pappas Audi A4 från 97 hade en dyr LMM…medan 98:ans var betydligt billigare.
                          mvh Mats N
                          #55346
                          dlehtihet
                            Då har dessa firmor sitt huvud uppstucket i rö¤¤n. Du kan köpa det kort där glödtråden sitter för 1500 kronor. Finns tom separat artikelnummer för just detta. Du behöver absolut inte köpa hela anordnigen komplett.
                            M v h
                            Daniel
                            #55351
                            frippe
                              har exakt samma symptom på min bil som numera står hos tureberg bil.
                              någon som vet ifall man kan köpa den delen som pajar löst till wrx -01-02?
                              mvh fredrik
                              #55343
                              Manor
                                har exakt samma symptom på min bil som numera står hos tureberg bil.någon som vet ifall man kan köpa den delen som pajar löst till wrx -01-02?mvh fredrik
                                …det måste man väl bara anta. LMM:en verkar vara en pryl som går sönder förr eller senare på alla märken/modeller.
                                #55349
                                Storm
                                  Om inte jag kommer ihåg helt fel så kostade Lmm:en till MY01-02 3-4 eller 4-5 tusen 😮
