› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Chipp bra eller dåligt?
- Detta ämne har 25 svar, 3,166 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 8 månader sedan av
SecretAgentMan.
23 september, 2004 kl. 13:20 #8031
Patrik.L
DeltagareNi alla vet säkert vem Qvarnis är? (har en orange porsche) han fixar chipp inkl montering för 4000kr ska ge ca 40hk mer
är det dumt att chippa eller är det bara köra på?
det jag tänkt göra med bilen inom trimmning är avgas,chipp,luftdet är det jag tänkt göra till att börja med
några invändningar?
/MVH
Patrik23 september, 2004 kl. 13:23 #91109SecretAgentMan
DeltagareMig veterligen finns det inga chip till 00: or, ecutek via JRM, Unichip hos Trollspeed eller någon av de andra lite tuffare (:D)varianterna (Link, Autronic, Motec) är det som finns.
Ecutek ligger nära till hands, och de verkar få fart på bitarna på JRM nuförtiden. 🙂
23 september, 2004 kl. 19:30 #91122Patrik.L
Deltagareenligt qvarnis så ska det finnas iaf så gör han det =))
24 september, 2004 kl. 06:02 #91110SecretAgentMan
DeltagareTa reda på vad chippet gör exakt, kan vara kul att lära sig något nytt. 🙂
24 september, 2004 kl. 06:24 #91120pannan
DeltagareFinns väl superschip till Subaru?
Det chippet kan tänkas göra är att den höjer laddtrycket. Då får man säkert skaffa en ny bränsleregulator (progressiv eller ställbar) som kan hantera efterfrågan av mer bensin. Men som sagt kolla med Q vad det gör?
Kan inte Subarus motorer men enligt vad de flesta säger så skall man inte ”chippa” en Subaru utan man bör göra antingen UniChip eller EcuTek på motorn. Dessa ställer även in bränslekurvan. Gör man inget åt bränslet kommer motorn att gå torr på höga varv vilket gör att motorn kommer att skjuta topplockspackningar, topplock m.m på löpande band. Även risk för spikninar vilket försämrar livslängden på motorn.
Chippen som Q säljer görs hos JWR i Tyresö. Och de sysslar mest med BMW.
24 september, 2004 kl. 08:12 #91111SecretAgentMan
DeltagareAtt chippa den med något som enbart tar bort laddtrycksspärren är en dålig ide…
24 september, 2004 kl. 08:29 #91117Micke81
DeltagareHur gör man när man chippar och ska ändra i efterhand?
Tex på min EcuTek så kopplar ju JRM in en bredbandslamdan och sen kan man ställa in boxen efter hur värdena blir då man ser om den går magert/rikt osv… Går det att göra med ett chip? Eller tar man ur chippet och programerar om det och sen stoppar i det igen?
Eftersom alla bilar behöver justeras individuellt om man ska plocka ut ordentligt med mos så verkar det vara ett rackarns meck med ett chip isf. eller kompromissarna då och kör en standard-mapp till alla med samma bilmodell./Micke
24 september, 2004 kl. 08:39 #91112SecretAgentMan
DeltagareChippen kör standardmappar, och förlitar sig till att de inbyggda säkerhetsnäten i ecu:n tar hand om resten. 🙂
På ”vanliga” bilar så brukar det säljas paket, med specifikt avgassystem osv för att det skall passa någorlunda.Naturligtvis kan man köra med chippet, mäta och bränna om det (det är faktiskt så det lirar med ecutek har jag för mig – man kan inte pilla under tiden), men inga leverantörer jag känner till gör detta mer än under utvecklingsfasen av den nya programvaran.
Link med kontroller är rätt praktiskt, speciellt om man har bredbandslambda i bilen, och vet vad man gör. :7
24 september, 2004 kl. 09:00 #91118Micke81
Deltagare>Naturligtvis kan man köra med chippet, mäta och bränna om det
>programvaran.
>/JDu och din Link 😛 Det stämmer nog det du säger 🙂 Med EcuTek:en så drar man några pull’s genom hela registret och då ser dem vad som behöver justeras. Sen är det bara att stanna till och justera och sen ut och dra några pull’s igen. Det tyckte jag verkar ganska smidigt iaf 🙂
Tror de kan justera tändningen under körning men inte de andra mapparna…men så jobbigt är det inte att stanna till för att justera det :+Summa summarum, köp inte ”chip” till din älskling, köp Tek lr Link.
/Micke
24 september, 2004 kl. 09:54 #91123Patrik.L
Deltagarejag frågade och det enda han svarade va ”ställer upp laddtrycket mm” =/ känns ju inte så jävla säkert… vad kostar en ekutech modifikation då? med ny bränslepump mappning(eller vad man nu gör) etc
27 september, 2004 kl. 10:31 #91119Micke81
DeltagareTror den ligger på 8800:- för en grundmapp. Sen debiteras det per timme om du vill ha den mappad efter din bil specifikt, för att få ut dom där sista avgörande 😉 hästarna 🙂
Snacka med Rikard (073-44 33 202)om du är intresserad, han fixade min bil. Tror han har hand om subberna.
/Micke
27 september, 2004 kl. 15:06 #91124Patrik.L
Deltagareok 8800kr inkl soppa pump med montering och grejer eller? är jag ute och cyklar =)
27 september, 2004 kl. 15:27 #91121down_the_drain
Deltagarenjae, 8800:- för bara tek2 mappat. Walbro bränslepump ligger väl nånstans mellan 1200-1500:- ex montering. Monteringen av pumpen var så pass enkel att t o m jag klarade av det:)
tror att vi har nån form av rabatt hos dem ang tek mappning./P
27 september, 2004 kl. 17:03 #91125Patrik.L
Deltagareok låter ju bra =) kanske till och med jag klarar det då =)
29 september, 2004 kl. 18:43 #91116vad_ar_lustgas
Deltagarechippen Q säljer är superchipp…
mvh C
