SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor cobb tuning accesport
Visar 7 inlägg - 16 till 22 (av 22 totalt)
  • #259683
    isse
      Byta ut programvaran/ändra parametrar i originalstyrdonet ska inte vara några problem, så länge som styrdonet kommunicerar med bilprovningens diagnosutrustning på rätt sätt. Har aldrig haft några problem med min ecutekade -04 i alla fall.
      #259687
      TomK
        Så mappar man min är det kört på besiktningen om jag fattat rätt
        Köper jag en cobb kan man återställa så den funkar på bilprovningen
        Nej så länge du inte byter ut den ”fysiska” boxen så är det inga problem. Eftermarknads boxar stödjer inte original tillverkarens OBD standard som bilprovningen läser.
        Farsan har som sagt sin mappad av PBZ och han besiktade för någon månad sen helt utan problem.
        #259700
        Ruben77
          Okey
          Då blir läget annorlunda.
          Blir att låta dom laga allt innan garantitiden o sedan mappa i trollhättan.
          #259693
          GDB2003
            Personligen aldrig varit med om att de försöker ansluta OBDII… Vill de se felkoder då eller? Måste vara stickprov…
            #259688
            TomK
              http://www.bilprovningen.se/bp/main.nsf/content.xsp/Bilprovningen/Privat/Kontrollbesiktning/Vad+vi+kontrollerar/Elektronisk+miljökontroll/07EDDA7105537550C12578D20031BF07
              Jag besiktigar en bil varje dag på Bilprovningen.
              Varje gång så läser dom OBD.
              #259689
              t1hero
                Besiktningen har obdkollat min varje gång. Senast idag.
                Luringen borde vara att läsa på lite vad originalecu behöver för att se OK ut. Och sedan ha den kvar, kopplad till obdkontakten men inget annat.
                #259701
                Ruben77
                  Ruben -> du bor väl inte långt från Trollhättan? Trollspeed mappar Subaru på riktig rullande 4wd landsväg, och dom är riktigt duktiga.
                  trollsped kunde inte mappa min bil.
                  var tydligen annorlunda kommunikations protokoll på den
