SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning coilover problem
  • Detta ämne har 2 svar, 978 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år sedan av Christian S.
  • #26757
    addelunkan
      min ena dämpare kluckar och smäller vid minsta guppet, så här ser den ut???
      http://www.ladda-upp.com/bilder/57795/k-sport
      är det dags att byta ut skiten eller kan man göra nåt åt denna,
      #229651
      challe
        Om den nu inte sitter löst nån stans så kan du alltid testa att smörja kulleden i toppmonteringen
        #229652
        Christian S
          om det ser ut som på bilden utan att du gjort någonting så sitter inte lås ringen alls imot ringen som sitter under fjädern vilket gör att du har fel förspänning på fjäderna och är den inte spänd alls så ligger den ju löst och då lär det ju låta endel när den rör på sig som vid tex gupp.
