› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Coilover trubbel…
- Detta ämne har 11 svar, 1,193 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 2 månader sedan av
Strat.
28 mars, 2004 kl. 12:20 #4722
Strat
DeltagareNär jag nu skulle sänka ner bilen efter vintern gick det inte att rubba ringen (som fjädern vilar på, namn?) på nåt utav fjäderbenen. Och jo, jag har lossat på spärrskruven. Förmodligen grus/sand som fastnat i gängorna. Tog i rätt reGält(tm) på ett för att se om det hjälpte, men icke. Vad göra? Tryckluft och blåsa rent? Nån fler som haft detta problem?
28 mars, 2004 kl. 14:37 #67460Imp
Deltagareprovat att skruva åt andra hållet först å sen på med lite passande smörj medel?
28 mars, 2004 kl. 15:32 #67452OzO
DeltagareKöp ett gäng burkar bromsrengöring och spreja på. Sen tryckluft kanske kan hjälpa.
Precis som föregående postare säger, rengör, smörj och skruva upp och sen gör om rengöringsproceduren och skruva åt andra hållet. Hade samma problem för länge sen och detta hjälpte.
::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssibluepile :::::28 mars, 2004 kl. 16:50 #67453Strat
DeltagareAh, brakeclean. Hade glömt bort det allsmäktiga medlet 😉 Får se om det hjälper då.
Problemet är att ringarna inte rör sig åt nåt håll. Dränkte dom i 5-56 och vred och slet, men ingenting hände :+ Får försöka igen då jag byter belägg. Blir till att smälta in i SUV-träsket så länge 😛 😉
8 april, 2004 kl. 14:29 #67459Kvarnis
DeltagareSilver fett alt koppar pasta när jusering gjorts är ett bra botemedel för att undvika sådana problem !!!
Sedan så kan du alltid prova att värma ringen med gasen/gasol prova gäng up lr ner…borsta rent först med stål borste oxå….sedan på med duktigt med 5-56 å lått det verka xx timmar…
Sedan det som inte funkar..lså öseses det med våld…löser det sig inte med våld så funkar ännu mer våld….funkar det inte med ännu mer våld går det sönder..å nytt får köpas….;);):D
8 april, 2004 kl. 14:48 #67455Strat
DeltagareTack för tipsen kvarnis 😀
Jag måste ha slarvat med rengöringen när jag justerade i höstas… inte pra 🙁
9 april, 2004 kl. 12:49 #67462GT 99
DeltagareHallo. Vurderer å kjøpe meg coilovers til min GT99… Er det noen som har noen gode tips om merke, pris, hvordean det er i forhold til original fjæring, etc… PM mottas med takk 😉
Blå Imp som ønsker bedre vegholdning…
12 april, 2004 kl. 09:39 #67456Strat
DeltagareNope. Tänkte låta värsteråsarna våldföra sig på dom 😮 😉
13 april, 2004 kl. 05:36 #67461micke_d
DeltagareOBS ett litet varnande finger bara om du ska börja värma …
ofta så är muttrarna gjorda av aluminium så om du värmer för mycket så blir det som för min polare … de sa skrammel så låg muttern på golvet i en massa små bitar så vi gjorde nya i mässing ( svarva )vi testade oxå innan gasningen att lägga hela skiten i diesel i en vecka för att få det att lostna men icke då 🙁
lycka till med våldandet
13 april, 2004 kl. 07:15 #67457Strat
Deltagare>OBS ett litet varnande finger bara om du ska börja värma
>mässing ( svarva )
>lycka till med våldandetOjdå… Ska fixa fram nya fjädersäten innan det börjas, så i värsta fall får man väl spräcka bort dom gamla. Men då måste man ju loss med hela kalaset…
Tack för varningen iaf 🙂
19 december, 2005 kl. 06:19 #67454Strat
DeltagareHöjdjusterbara my arse… Har blåst brakeclean, smort, dragit och bankat i en timme nu. Ingenting x( Och alla sitter fast!? Måste uppsöka verkstad tydligen… Tråkigt sätt att göra av med pengar ;(
19 december, 2005 kl. 06:19 #67458Manor
Deltagare>Höjdjusterbara my arse… Har blåst brakeclean, smort, dragit
>med pengar ;(Har du lyckats få loss justeringarna Claes?
mvh Mats N
