Hej alla där ute. Jag har xyz supersport på min Subaru men har nu under en tid haft problem med dem. Problemet är att jag får ett typ smällande ljud när jag åker i hål och mindre gropar i vägen. Dem lät inget i sommras när jag köpte dem men nu när vintern närmade sig höjde jag dem lite och efter det har det kommit. Det låter inte som att dämparen slår igenom utan typ ett kluckande ljud, som att dem sitter löst. Det är bara bakre dämparna som låter. Jag har provat justerat dem på olika lägen men det blir ingen förbättring har även bytt krängningshämmarstagen bak (drop links) för ena va böjt. Någon som har någon ide vad det kan vara? Eller tips på justering. Är mest orolig för att jag förstör bilen. Och det förstör körglädjen:( tack på förhand/ tom
