SSC Allmänt snack Allmänt småprat coolt sti bygge, 2 turbos och 1 kompressor
Visar 13 inlägg - 1 till 13 (av 13 totalt)
  • #8937
    Kenneth
      daniel83
        Fy F*N!!!:P
        Trevligt.Väldigt fint att mecka i den.:D 😀
        #100666
        Adam K
          jösses…
          #100663
          STIred
            Fy fan 😮 :7 :9
            Måste vara den grymmaste och snyggaste motorn som iaf jag har sett på en subaru :7 :7
            #100658
            Yonaz
              pannan
                Det måste vara varmare än i en Finsk sauna under den där huven
                #100664
                STIred
                  Hade gärna bytt mitt bastuaggregat mot den motorn 😉 😀
                  #100660
                  pannan
                    Jag tror din skulle gå bättre faktiskt. Hellre en seriöst byggd motor med ett fint turboagg än ett experiment av ihopmixade kombinationer. Men visst är det fint att titta på, inget snack om saken.
                    #100656
                      Till att börja med, luftfilterkapacitet för sisådär 450 kusar (i bästa fall)…med turboaggregat goda för 1200…nja…standard USA-block var det visst med, och standard toppar…det gäller att lägga slantarna där det syns tydligen. 😉
                      Tufft men fel.
                      Ett gediget jänke-showbygge utan egentligt syfte och funktion, då man når samma resultat med betydligt enklare medel – dock är det fan så hårt med kompressor och turbo, men det hade räckt med en GT35a istället för 2 st GT30.
                      AK_Impreza
                        men ack så läcker det var =) :7 :9
                        #100665
                        STIred
                          Hade som sagt bytt mitt bastuaggregat mot den motorn och inte min egna motor 😉
                          Grymt läcker iaf.
                          #100661
                          down_the_drain
                            har länge undrat varför ingen trimmat med en kompressor? Borde vara kanon att ha vrid på mycket låga varv och sen turbon i slutet.. Båtar kör juh på det viset.
                            /P
                            #100657
                              Gamla rallydeltor kanhända? 😉
