› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Cylinder 2 misfire (P0302): nästa steg?
- Detta ämne har 13 svar, 1,865 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 10 månader sedan av
TypeR.
1 september, 2013 kl. 18:49 #30977
GDB2003
DeltagareHej,
Har en intermittent återkommande Cylinder 2 misfire (P0302).
Koden kommer BARA när bilen står på tomgång och endast ibland; Kanske nån gång i veckan eller en på tio körningar.Har gjort följande:
1. Bytt tändstift -blev bättre, men koden återkom
2. Flyttat tändspolen till annan cylinder -koden återkom
3. Bytt bränslefilter -koden återkom
4. Bytt luftmassemätare / LMM -koden återkom
5. Bytt spridare på cylinder 2 -koden återkomVad är nästa steg i felsökningen?
2 september, 2013 kl. 04:46 #260283Vio
DeltagareDu kanske borde skicka iväg spridarna på rengöring/flödestestning?
2 september, 2013 kl. 05:26 #260292söder
DeltagareHade så på min gammla wrx, det visade sig vara att det lilla fästet som håller spolen var knäckt, minsta lilla den inte satt fast så fick jag missfire.
2 september, 2013 kl. 05:54 #260288GDB2003
Ok, men det skulle jag ha upptäckt när jag bytte spole mellan tvåan och ettan…
2 september, 2013 kl. 07:07 #260293söder
DeltagareOk, men det skulle jag ha upptäckt när jag bytte spole mellan tvåan och ettan…
Kommer ihåg att jag fick sätta dit ett buntband för att få det att funka. Annars kan det vara spridaren som någon skrev tidigare.
2 september, 2013 kl. 09:33 #260289GDB2003
DeltagareKommer ihåg att jag fick sätta dit ett buntband för att få det att funka. Annars kan det vara spridaren som någon skrev tidigare.
Hur svårt är det att lyfta av spridarna?
2 september, 2013 kl. 10:26 #260294söder
Deltagarehar aldrig gjort det, men hittade en länk om det kan hjälpa.
Kolla så att det inte är skit på kontakten eller att kabeln har ett brott på sig.
http://www.iwsti.com/forums/how-install/96892-how-install-deatschwerks-injectors.html
3 september, 2013 kl. 09:16 #260284Vio
DeltagareHur svårt är det att lyfta av spridarna?
Jag är inte så insatt i alla imprezorna, men på en GT -99 och en JDM Sti -03 är det en del jobb, ganska många pryttlar som skruvas väck för att få bort dem enkelt och en del rengöring runtomkring innan (för att inte riskera att det faller i nån smuts). Men definitivt ett jobb man klarar av själv! 🙂
En igensatt/dålig spridare kan sluta i ras om det inte åtgäras..
3 september, 2013 kl. 09:47 #260285Patrick P931
DeltagareProva hälla i ett par flaskor spridarrengöring kanske?
Har ingen aning om det fungerar men man har ju läst om de som har provat och säger att det fungerar.
9 september, 2013 kl. 15:44 #260282Koffe
KeymasterJag hade återkommande Cyl. 1 misfire under flera år, dock inte enbart på tomgång. Bytte plats på spridare och spolar, bytte stift, O2-sensor, letade avgasläckor(!)…. Tills jag lånade en begagnad LMM av JRM och smällde i. Det var drygt 2 år sen 🙂
Kolla om du kan låna en LMM av nån i närheten och kör runt med den ett tag, är mitt tips!
//Koffe
9 september, 2013 kl. 17:10 #260290GDB2003
DeltagareJag hade återkommande Cyl. 1 misfire under flera år, dock inte enbart på tomgång. Bytte plats på spridare och spolar, bytte stift, O2-sensor, letade avgasläckor(!)…. Tills jag lånade en begagnad LMM av JRM och smällde i. Det var drygt 2 år sen 🙂
//Koffe
Ah, skulle ha nämnt det också: har faktiskt bytt LMM. Ska lägga till det i mitt inledande inlägg…
6 januari, 2014 kl. 12:24 #260291GDB2003
DeltagareHar nu även bytt spridaren och felkoden återkom tyvärr.
Koderna kommer lite glesare nu efter att jag rengjort jordningarna mellan motor och chassi så kankse är det en ledtråd.
6 januari, 2014 kl. 22:32 #260286kleinis
Deltagaresmörjt upp kontakter med typ 5-56. kan ju kanske vara någon stans de glappar ?
med kontakter menar jag alla kontakter som har med motorstyrningen att göra i motorutrymmet.
7 januari, 2014 kl. 10:15 #260287TypeR
DeltagareBefore you change/buy anything else do what weve talked about 😉
