› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Däck å fälg till isen!
- Detta ämne har 18 svar, 2,573 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 1 månad sedan av
clasen.
26 september, 2013 kl. 21:42 #31120
clasen
DeltagareGivetvis ska sti:n ut på isen. Jag måste dock skaffa däck å lämplig fälg.
Vad ska man köra på? 17″ är väl minimun om man inte vill byta skivor? Jag hade inte direkt tänkt köpa isdäck, men finns det till 17″ och billigt så why not… Fram med tipsen 😉
Edit: Läst lite gamla trådar och det lutar åt vanliga dubbdäck och 17″. Om inte någon kläcker ur sig lite visdom inom en väldigt snar framtid så hugger jag på en schysst uppsättning fälgar.
8 oktober, 2013 kl. 18:22 #260938Mats
DeltagareKan rekommendera motsvarande i 17″ om man inte vill åka fulldubb… Funkar ganska bra trots att man kan åka landsväg med dem…
8 oktober, 2013 kl. 18:39 #260947clasen
DeltagareVad är det för kvalisort?
Jag har köpt 17″ fälgar nu i alla fall, org sti fälgar.
9 oktober, 2013 kl. 18:09 #260937Mats
DeltagareLappi.
Normalt dubbutstick men limmade ståldubb. Ca 414 st per däck i 205/55-16.
Bara o beställa vad du vill. Allt är möjligt.
Bör kanske påpekas att dom inte är helt lagliga… Dock så är de e-märkta på däcksidan. 😉14 oktober, 2013 kl. 06:55 #260946zanoii
DeltagareBara o beställa vad du vill. Allt är möjligt.
Hur/var?
24 oktober, 2013 kl. 19:49 #260948clasen
DeltagareHar kollat men jag hittar inget ställe online där man kika på lappi. Ska man vända sig till sin däck ÅF?
25 oktober, 2013 kl. 06:42 #260939Ubbe
DeltagareJag tror Lappi har lagt ner sen några år tillbaks. Enda alternativet är nog att hitta beg alt. någon annan som kan trycka större dubb i ett standarddäck.
25 oktober, 2013 kl. 08:58 #260949clasen
DeltagareSå då kanske man ska satsa på varianten att köpa odubbat med färdiga hål och skruva i egna dubb…
Någon som vet något sådant däck? Likaså där, har kikat men inte hittat något än. Annars är de väl bara att borra själv…
3 november, 2013 kl. 21:32 #260954EmmE
Deltagarejag har 16″ nån form av subaru fälgar, fixk ta till 15mm spacer för att de skulle gå fritt för bromsarna! bild på fälgarna finns på min projekt-tråd, kör även med 16″ isdäck, på dom fälgarna behöver jag bara 10mm spacer, så 17″ är inte nödvändigt!
3 november, 2013 kl. 21:54 #260940kamikaze
DeltagareLyckades du få på ett par 16″ fälgar över Brembo-ok det skulle jag bra gärna vilja se, trodde bara det va vissa rallyfälgar som klarade det.
4 november, 2013 kl. 00:40 #260945Igge
DeltagareDå kommer min följdfråga, vilka rallyfälgar sväljer Brembo?
4 november, 2013 kl. 04:27 #260941kamikaze
DeltagareVet ej exakt namn och modell men frågan har varit uppe förr och då har personer med mer insikt svarat att det finns vissa fälgar som klarar det.
4 november, 2013 kl. 11:46 #260942Fricke.w
DeltagareBraid Winrace winter 16×5.5 passar över orginal brembo på STI, men de är ganska låg et på dom, och de är en ren rally fälg som kostar lite också.
Men man slipper hålla på och byta ok och man kan köra 16″ rally dubbat 🙂
4 november, 2013 kl. 17:22 #260943Fricke.w
DeltagareSpelar nog inte så stor rol på de låga et kom ja på.
För en orginal STI 17″ fälg, mäter vell 7.5″ i bred och braid fälgarna bara 5.5″ så däcket blir ju mycket smalare och man klarar sig undan med lägre et mycket bättre.19 december, 2013 kl. 21:05 #260951clasen
Deltagarehttp://www.best-grip.se/bestgrip-1100/2-0
Kan de vara något eller är det bara skit?
Om man får tag i odubbat däck med färdiga hål skulle det kanske vara något…..
Vill helst att det sitter, vill inte peppra sönder hjulhusen med flygande dubb liksom 😉
