› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Däck på 17×7?
- Detta ämne har 11 svar, 1,778 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 9 månader sedan av
ExOrdis.
27 april, 2004 kl. 18:50 #5283
MickeM
DeltagareHep!
Vilka däck passar på 17×7″ Superleggera Race Gold och på min GT99?
Måste det vara 205/40/17? Kan man inte öka på lite till 215/45/17 utan att få problem? Typ Pirellis P7000? Är P7000 bra eller finns det nåt annat? Har ju noll koll. Fälgarna är nog ok, men däck!?
Jag har ju 205/50/16 som sommardäck på originalfälgar nu och 205/55/16 vinterdubb på samma fälg. Måste ju säga att vinterdäcken fyller upp bra mycket snyggare!!!
Jag struntar i om mätaren visar fel och även i komforten. Jag kör mest asfalt på gatorna i stan och på landet. Inget grus och bana.
/MickeM
(klart bra ställe det här…)27 april, 2004 kl. 18:50 #71673MickeM
DeltagareHep!
/MickeM
(klart bra ställe det här…)27 april, 2004 kl. 22:45 #71669Janne248
DeltagareOm du läser i den här tråden:
http://bbs.impreza.nu/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=7&topic_id=1707&mesg_id=1707&page=Står det att du skall ha 215/40-17
27 april, 2004 kl. 22:45 #71670Janne248
4 maj, 2004 kl. 21:43 #71672Turbonauten
DeltagareJag kör med 205/45-17 på mina 7″ Funkar finfint!
De blir bara 0,6% större än original.5 maj, 2004 kl. 16:04 #71674MickeM
DeltagareMen är det med ET=48 (7×17″)?
Sticker inte fälgen ut?Finns det nån räknare på däck nånstans som någon rekommenderar?
När däcken tar i innerskärmen, är det för att däcken har för stor diameter och tar i ”taket” eller är det för att däcket tar i sidan på skärmen? Eller är det lika tajt hur som?
Är förresten originalfälgarna 7″ breda på GT99 (5-ekrade 16″)?
/MickeM
5 maj, 2004 kl. 17:05 #71666SecretAgentMan
DeltagareSökfunktionen här fungerar faktiskt rätt bra…jag petade in ordet ”räknare” och voila’….
Läs tråden ordentligt. 🙂
5 maj, 2004 kl. 18:17 #71671Janne248
Deltagare>Orig (7?)x16″ (vinterdäck) 205/55/16 på ET52 (som inte tar i
>vad jag märkt!)orginal är inte 55 profil utan 50 profil-> 205/50-16
5 maj, 2004 kl. 21:08 #71676MickeM
DeltagareOK, stämmer, men mina vinterdäck med dubb är 205/55/16 och de har inte tagit i nånstans… Därför räknade jag utgående från dem. 🙂
Jag tror jag får be däckjeppen att testa och prova. Bara för nyfikenhets-skull./MickeM
6 maj, 2004 kl. 05:44 #71667SecretAgentMan
Deltagare…profilen bygger inte på bredden, skit i den… 😉 Som jag skriver så är 215 bredd på ET48 testat, och det funkar, men är trångt, allt över det är en chansning, och man kan åka på att rulla skärmkanterna bak.
10 juni, 2004 kl. 18:40 #71668ExOrdis
DeltagareOm man kör aktivt med tajta spårval så tar det i ibland ändå….
>Fråga… hur mycket bredare blir det hela?
>205->215= +10mm
>ET52->48= +4mm max
>Alltså 5+4=9mm10 juni, 2004 kl. 18:40 #71675MickeM
DeltagareHmjo, sökte gjorde jag med och kom till samma sida. Där fanns en länk till en ofullständig tabell och en länk som inte fungerade längre. Men jag hittade den ju ändå till slut.
http://nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/data/a1294/a1294.htm&var=
Orig (7?)x16″ (vinterdäck) 205/55/16 på ET52 (som inte tar i vad jag märkt!)
VS
7×17″ 215/45/16 på ET48 (närmare skärmen)Resultat: Alla värden mindre på 17″arn.
215/45/17 ska ju löpa bra med tanke på att 205/55/16 går. Men ET skiljer 48 mot 52… så det tar väl i antar jag. Så är det nån med 7×17″ ET48 som har just Pirelli P7000 215/45 och tagit bort listen utan att det tagit i?
205->215= +10mm
ET52->48= +4mm max
Alltså 5+4=9mmFrågan då… Är det mindre än 9mm från däck till innerskärm med originaldäcket?
Jisses va jag härjar…
/MickeM
