› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Däcksdimension på 8,5-tumsfälg
  • #5417
    p_ilis
      Hallåj!
      Vad skulle ni köra med för dimension på en 8,5 tum bred fälg (17tum)?
      Orginal (225 45 17)
      Rullomkrets: 199.2
      +-0.0
      Förslag 1 (235 45 17)
      Rullomkrest: 202.0
      +1,4%
      Förslag 2 (235 40 17)
      Rullomkrest: 194.7
      -2,2%
      Det lutar åt förslag 2 eftersom bilen är lite sänkt och jag inte vill att det ska ta i..
      Fråga 2.
      Skulle ni välja Toyo T1-S (alt. R) eller Pirelli P Zero Nero?
      /Peter
      #72645
        Jag hoppas att det är till en wrx…
        p_ilis
          >/J
          Japp, till en wrx sti. 🙂
          #72646
            Rullomkretsen kommer inte ställa till det (undrar varför alla är så bekymrade över det?), däremot så är bredden intressant – det beror ruskigt på offset, plats mot fjäderben, etc.
            Jag skulle kanske köra på 225or, och ta att det blir på gränsen till smalt.
            p_ilis
              >gränsen till smalt.
              >/J
              Offset är 45 och de skall passa på sti´n. 225 är det ju orginal och då är bredden 7,5 tum. Vill inte att det skall se ut som om de är ”utdragna” på fälgen. Sen blir väl däckkanterna svagare om de lutar inåt vilket ökar risken för fälgskador..
              Men du tror att 235 blir för brett?
              #72647
                Original offset på en sti är jag lite osäker på, men den torde ligga runt 50 mm (någon som är säker får gärna fylla i rätt siffra)…vilket gör att du breddar runt 5 mm utåt redan där, på det kör du med en fälg som är en tum bredare…det ger 12,5 mm till det utåt – summa sumarum – runt 18 mm flyttar du ytterkanten på fälgen.
                Varför jag råder dig att kanske välja ett något smalare däck är att du sparar lite mot skärmkanterna (jag körde med 225 på 8″, och det var helt raka kanter, en halv tum till ger inget direkt s.k. tyskstuk).
                Ut och mät hur mycket frigång det är med standard, utgå från det när du väljer grejer – det skall INTE ta i, då bilen är byggd för att svängas med.. 🙂
                p_ilis
                  Tack för all bra information! Med tanke på att jag har 4 stycken 225-däck som nästan är slut (2-3 mm till slitagevarnarna) så sätter jag på dem först. Om de visar sig se konstigt ut och eller att det går på bredare så får det bli det nästa gång. Känns lite skumt att sätta på precis samma däck på en ny fälg bara.. 🙁
                  #72653
                  Pedersen
                    sti offset: 53mm
                    ang. bredden fick ju 05orna lite andra bakskärmar för att få plats med 8″:arna med 235/45 (JDM).
                    #72648
                      Gött, då är det bara att räkna på’t (vi antar att du har 7,5″ breda standarfälgar, med et 53) -> 53-45+12,5 = 20,5 mm flyttar du ut fälgen, ut och mät på bilen, linjal duger gott. 😀
                      Pedersen – Tackar! 🙂
                      p_ilis
                        >:D
                        >/J
                        Ja, tack så mycket Pedersen! 🙂
                        Ska ut och mäta imorgon. Fälgen blir alltså ca 20mm brdare utåt och 5 inåt. Hoppas att det funkar! 🙂
                        /Peter
