SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Dags att byta kamrem på min Type R.
  • #28221
    roadtip85
    Keymaster
      Har kommit fram till att det är bäst att byta kamrem på bilen, då det var 5 år sedan det gjordes!
      Har hittat denna, är det för för min V5 STI Type R (99/00:a):
      http://www.importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=6470&cat=96&sub=97&sec=223&var=25&dc=y&gen=&searchKey=
      Är det en bra rem, eller finns det andra som är bättre/billigare?
      Är det något annat man borde byta när man ändå är där och grejar? Typ oljepump eller nåt? Jag tänkte försöka undvika att lyfta ur motorn, om det blir så att jag gör det själv som jag tänkt…
      #241958
      Mumin
        Jag beställde Gates kit från den sida 😉
        #241954
        GT99
          Om inte vatten pumpen är bytt tidigare kan det ju vara smart att passa på att byta den. Om du inte byter oljepumpen så skulle jag iallafall ta bort den och kladda på ny tätmassa samt byta oring.
          #241960
          Gyver
            Det där är ju en originalrem, i grund o botten tillverkad av Gates ändå. Funkar hur bra som helst kan jag tänka mig.
            Vattenpump byts sällan på ej-serien hos subaruverkstäder då dem är riktigt bra. Men med tanke på kostnaden för en ny så kan det ju vara värt att passa på medans man ändå är där och skruvar.
            #241959
            kleinis
              Här finns filmer hur och vad du behöver för att byta kamrem.
              Första av fem filmklipp.
              http://www.youtube.com/watch?v=6mjCegTnB60&feature=relmfu
              mycket bra enligt mig,
              Ta ur kylaren så sparar du mycket tid och irritation
              tar 5 min som du säkert vet 🙂
              #241956
              roadtip85
              Keymaster
                Tack för svaren!
                Fan, det här verkar ju jobbigare än vad jag tänkte… :p
                Kanske lämnar in den till Furstenhoff eller nåt så bilen inte blir ståendes hela sommaren…
                #241955
                GT99
                  Tack för svaren!
                  Lägg dom pengarna på bensin/däck istället 😉
                  Inte speciellt krångligt om du har lite skruvvana.
                  #241957
                  roadtip85
                  Keymaster
                    Nää, kanske inte.. Jag har ju lite skruvvana, så det jag lärt mig är att allt tar 10x längre tid än planerat…. 😀
                    Får ta mig en funderare över helgen…
