SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Dålig idé att koppla bort batteriet en stund??
Visar 13 inlägg - 1 till 13 (av 13 totalt)
  • #3844
    Vio
      Hej allihopa!
      Har en dum fråga, igår kopplade jag bort batteriet i min Impreza GT -99, för en lättare rengöring av kabelskor samt kylarvattens-indikator-tratt (eller vad det heter), idag gick bilen som en påse nötter.. Kan detta bero på att ECUn blivit nollställd så jag måste koppla ur batteriet igen och göra en inställning av ECUn? (En sån där man låter den stå på tomgång tills den är varm, sedan råkör med den i uppförsbacke)
      Kan en atmosfärisk dump ställa till problem i det här läget?
      (Alla planer i världen på att byta tillbaka till original inom den närmaste framtiden..)
      Tacksam för svar!! /Vio
      #61751
      Palm
        Jag hade min stående utan batteriet inkopplat i en vecka nyligen utan minsta problem efteråt, min är även unichippad om det nu spelar någon roll i sammanhanget.
        #61752
        Manor
          Ja, inte ska bilen gå dåligt för att du kopplar bort batteriet…det måste vara något annat som strular.
          #61754
          IMPREZA FOREVER
            Hej allihopa!Har en dum fråga, igår kopplade jag bort batteriet i min Impreza GT -99, för en lättare rengöring av kabelskor samt kylarvattens-indikator-tratt (eller vad det heter), idag gick bilen som en påse nötter.. Kan detta bero på att ECUn blivit nollställd så jag måste koppla ur batteriet igen och göra en inställning av ECUn? (En sån där man låter den stå på tomgång tills den är varm, sedan råkör med den i uppförsbacke)Kan en atmosfärisk dump ställa till problem i det här läget?(Alla planer i världen på att byta tillbaka till original inom den närmaste framtiden..)Tacksam för svar!! /Vio
            Vatten fungerar alltid bra vid rengöring men man kan få lite konsekvenser då det leder ström.
            Har du kompressor och tryck luft så blås ur tändhattarna och alla andra kontakter å don och kör motorn varm så ordnar det sig med blommorna & fukten under din motorhuv 🙂
            Tryckluft fixar det mesta med olika verktyg!
            BACKTÄVLING I JÄRVSÖ 2007
            http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view_album.php?set_albumName=album669
            ____________________________
            http://www.garaget.org/?car=36415
            http://www.rallybilder.com
            #61755
            Vio
              Det kan inte vara så att om ECUn nollställs och man sedan kör snällt och försiktigt så kan det bli som det blivit?
              #61756
              Vio
                Använde inget vatten alls, utan T-röd, för att det avdunstar snabbt.. Dessutom var det juh typ 100 grader ute i solen häromdagen..;)
                Ska jag blåsa ur ALLA kontakter med tryckluft???
                #61761
                  Om bilen varit strömlös mer än 30min så gäller följande vid uppstart: låt bilen stå på tomgång i 15 minuter för att tomgången skall ställa in sig. Därefter, ut och gasa som vanligt.
                  #61757
                  Vio
                    Okay… 🙂
                    Då får jag göra om det där en gång till då.. Har dock hört att tomgången ska börja på runt 2000 rpm, och stabilisera sig allteftersom? Min började på runt 1400…
                    #61762
                      Min brukar börja runt 1500 och vandra neråt till strax under 1000. Man hör tydligt när ECUn sänker tomgångsvarvet, brukar bli några 100rpm per gång. Är väl 2-4 sänkningar innan den stabiliseras på rätt.
                      Som jag skrev, rör INTE gaspedalen eller något sånt. Vrid om nyckel och gå därifrån.
                      #61758
                      Vio
                        Okay.. Läste ju också det i den där tråden, men dock inte förrän EFTER jag hade haft batteriet urkopplat och startat bilen och allt det där, så jag gjorde ju självklart fel första gången, i och med att det inte var meningen att nollställa ECUn..
                        Förresten, det är ingen som har en bild på hur den där kabelhärvan och det där under mattan på passagerarsidan SKA se ut om det inte är något chip i den?
                        Vill kontrollera så det inte sitter något obehörigt i den..
                        #61759
                        Vio
                          Då vart ECUn nollad och inkörd igen och bilen går som innan.. 🙂
                          Dock fortfarande inte helt bra, men hon ska ju in på verkstad.. 😉
                          Tack för alla goda råd och all hjälp allihopa! :7
                          #61753
                          Nano
                            skönt det ordnade sig.
                            Jag hade ju oxå nått liknande skummt problem efter min service:
                            http://bbs.impreza.nu/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=5&topic_id=16430&mesg_id=16430&listing_type=search
                            Har även hänt nån gång att jag nollat datorn, men inte haft möjlighet att stå med bilen på i tomgång en stund. Det har inte varit några som helst problem. Så varför det kan spöka ibland är ju lustigt?
                            MVH
                            Mårten
                            #61760
                            Vio
                              Det är därför man säger att alla bilar är en hon..
                              Det är omöjligt att låta bli att pilla med Henne..
                              Hon kräver att se bra ut..
                              Hon reagerar inte likadant varje gång..
                              Hon är otroligt krävande, i tid, pengar och omtanke..
                              Och det spelar ingen roll om man gör allting precis rätt, Hon kan få för sig att bråka med en ändå..
                              Jag är glad att jag är kvinna, så det anses helt normalt att jag är ihop med en man.. 😉
