SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Dåligt laddtryck
  • Detta ämne har 8 svar, 1,092 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år sedan av specialized.
  • #3631
    challe
      Har precis satt på en ny downpipe i veckan (3″ med racekatt) och i går när jag provkörde bilen på riktigt för första gången så märkte jag att laddtrycket blivit avsevärt mycket sämre 🙁
      Hade förut peakar på ~1,2-1,3. Nu peakade bilen på knappt 0,7-0,8.
      Är det någon som har nån aning vad det kan bero på?
      Bilen är en GT-00
      #60207
      zwift
        Om ja inte minns fel så har ni en dawes i bilen va, ??
        Borde la vara den som ska skruvas på då, kan jag tro i alla fall.
        Bytte hela mitt system idag oxå, Men har inte vågat trycka på för fullt än utan att ha monterat in min dawes.
        Men laddet verkar vilja ta sig över 1,0 i alla fall,
        Tobbe/Borås
        #60205
        challe
          Jodå vi har en dawes. Har inte vågat feppla med den eftersom det lika gärna kan vara laddtrycksmätaren som visar fel. 🙁
          För det känns inte som det är sämre drag i bilen. Borde ju känna skillnad om bilen bara laddar 0,8.
          Får väl vänta med mer felsökning till bilen blir mappad.
          /C med en GT i näven, vilken gudadryck….. 🙂
          #60203
          MariaimprezaGT
            tar du å mäter laddtryck från slang eller tar du från toppen? jag gjorde först som så att jag snodde från en slang, det visade 0,2-0,3 bar för litet, så jag började få fuelcuts, då tog jag från toppen istället å då var problemet löst.. en erfarehet rikare. .
            Maria
            Audi is teh ####!!
            #60206
            challe
              ”Tagit från toppen” ????? va menar du ?
              Har tagit trycket från den lilla söta nippeln på framkanten av insuget.
              Saken är den att laddet alltid har peakat på ~1,2 sedan jag köpte bilen i maj förra året. Så det verkar som laddet har ändrat sig nu efter dp-bytet.
              #60201
              Addson
                jag har inte hört att man har tappat ladd men där imot så kan avgas byte få laddet att skena…Kolla om det e tät mellan turbo o downpipe.. Sen Jag skulle testa med lite olika mätare för att se så du får samma värden. E det som du säger så e det nog då bäst att ringa en expert o fråga om dom vet vad det kan bero på!
                Mvh Adde
                #60204
                MariaimprezaGT
                  om jag inte minns fel går det en sladd mellan dumpen å toppen, intill den på toppen finns en plugg för ännu ett uttag, den använde jag
                  Maria
                  Audi is teh ####!!
                  #60200
                  Pasi_k
                    om jag inte minns fel går det en sladd mellan dumpen å toppen, intill den på toppen finns en plugg för ännu ett uttag, den använde jagMariaAudi is teh ####!!
                    Toppen? Du menar inte Insuget?
                    Har väl inte vakum i toppen?
                    Mvh Pasi 😛
                    #60202
                    specialized
                      Toppen? Du menar inte Insuget? Har väl inte vakum i toppen? Mvh Pasi 😛
                      Det finns ju såvitt jag vet 2 toppar på en boxer 😉
                      Och mäta laddtryck där ?? Nja,möjligtvis förbränningstryck 🙂
                      Efternamnen på mina flickvänner är
                      Jpg ,wmv och mpg 😉
