SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Dåligt laddtryck
  • Detta ämne har 9 svar, 962 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år sedan av Patrick P931.
  • #30014
    Folkrace
      Har en Subaru Impreza STI 2002 som jag fick turboras på.
      Köpte en beg turbo här på forumet och idag efter 4-5 månader skruvade vi ihop den.
      Dock är den sjukt trött, laddar 0,8-0,9 mot 1,4 innan.
      Vad är fel? Turbon helt slut som jag köpte eller?
      Turbon va en TD05 18g precis som sitter på nu
      #254166
      kleinis
        mappad sen innan ?
        0,9 är original vad jag vet
        och 1,4 bar går att köra med men inte med original mappen.
        om jag inte minns fel så har du ställbar wastegate alltså så du kan ändra längden på ”armen” och få mer/mindre laddtryck. kanske är så lätt att det är bara att öka laddet där.
        #254169
        Folkrace
          Japp mappad sen innan på E85 till 380hk.
          Sitter annat grenrör, up-pipe, avgassystem, bränslepump, spridare, luftfilter, turbo med mera.
          Kan ju va så att man kan ställa de på armen, får kolla upp de..
          #254167
          kleinis
            det låter trevligt ! hoppas lager och stakar håller 🙂
            höll i en sti 03 turbo häromdagden och den hade ställbar iallafall så det är nog samma 🙂
            #254170
            Folkrace
              Har rullat 6000 hårda mil med detta trimmet utan några direkta problem 🙂
              Turboraset berodde på ett felkonstruerat grenrör där delar lossnade och passera genom turbon
              #254171
              Folkrace
                Och får väl tillägga att bilen rullat 8000mil original innan trimning så att klaga på dålig kvalité kan man inte göra på Subaru iaf 🙂
                #254164
                Patrick P931
                  Risken finns att du behöver mappa om.
                  Att logga är det enklaste sättet att snabbt konstatera vad som pågår, var bor du?
                  #254168
                  kleinis
                    Min gt gick 8300 mil innan första motorn byttes och nu har den gått 10000 till med nya motorn och hade vevlager ras i sikte då den renoverades för några veckor som. Byt olja ofta bara 🙂
                    Oj du gasar för mycket hehe
                    #254172
                    Folkrace
                      Bor i Sjöbo, södra Skåne
                      #254165
                      Patrick P931
                        Skriv det i din profil. 😉
                        Leta runt efter någon som kan logga alt. köp en Tactrix (som garanterat fungerar) eller en kompatibel VAG-COM (vet ej exakt vilka modeller som fungerar) och ladda ned EcuFlash/RomRaider och logga själv.
                        Felsökning blir otroligt mycket enklare att genomföra med loggar. 😉
