› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Dawes Device
- Detta ämne har 21 svar, 3,530 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 10 månader sedan av
eric.u.
21 april, 2010 kl. 17:26 #121265
eric.u
DeltagareIdag tog jag bort den här laddtrycksregulatorn.
http://gallery.me.com/eric.u#100020/3bar&bgcolor=black
http://gallery.me.com/eric.u#100020/3bar_1&bgcolor=blackIngen aning om hur mycket den laddade, men bilen gick ryckigt vid fullgasacc med den på.
Nu drar bilen jämt och mjukt som original 🙂 märkbart tröttare, men mycket trevligare tycker jag. nu hör jag inte turbon viiina som den gjorde med regulatorn på. Så jag känner mig tryggare så här. ska de trimmas ska de vara på riktigt med mappning.
Någon som kan urskilja från mina bilder om man har skruvat upp trycket på tok för mycket eller om man haft en moderat inställning på regulatorn? Jag har ju själv inte satt dit den och inte haft någon mätare, skulle bara vara kul å veta om den stressat bilen mycket eller lite..
MVH Eric
Absolut.
Det finns massor av trådar om det här, men:
Urdumt att ha en mekanisk laddtrycksregulator utan att ha laddtrycksmätare! Du lär märka när den går i laddtrycksspärren/fuelcut’en iallafall.
Det är egentligen inte alls farligt att ha en sån, om den är rätt inställd och lmm fungerar, du får laddet snabbare och kan ställa in den på 1-1,1 bar, men var försiktig vid kallt väder. Och, som sagt, laddtrycksmätare och helst knocklink anbefalles!22 april, 2010 kl. 06:32 #121272Adam K
DeltagareFjädern i en Dawe’s går ’ju’ att dra ut (nödvändigt för lite högre tryck än vad den ’klarar’ från leverantören) så det går inte att säga hur högt den är ställd ens när man ser vilken position låsskruven har.
Man brukar inte behöva tveka om när man smällt i laddtrycksspärren, motorn dör helt i nåt ögonblick, det är liksom inte ’ryckigt’ utan snarade dödskramper.
Men med tanke på att många inkl jag själv kört med dawe’s utan problem (med laddtrycksmätare och knocklink!), och inte haft några som helst problem med ojämn gång solm inte beror på laddtrycksspärren så är det ju ändå en möjlighet, eftersom den slutat rycka nu.
Men det finns ju gott om andra möjligheter också, läckor som uppstår vid bortåt 1,0 bar tex.22 april, 2010 kl. 06:57 #121273specialized
DeltagareIngen aning om hur mycket den laddade, men bilen gick ryckigt vid fullgasacc med den på.
MVH EricÅk och kolla felkoder hos en Subarumek eller testa att byta LMM.
En gång hade jag precis samma symtom,
med orginalladd så gick den ryckfritt, men med en dawes inställd på 1.1 så ryckte den hela tiden..
Jag bytte LMM och sen gick den bra även med 1.1 🙂
Förmodligen LMM som pajat på ett konstigt sätt, så att den bara mätte fel i vissa, högre luftflöden. (högre laddtryck – mer luft )Observera att CEL bara tänder sig i ungefär 50% av fallen då LMM pajat 🙂
22 april, 2010 kl. 09:28 #121281Gilarski
DeltagareJepp, låter som LMM fel. När jag hade köpt en som inte funkade riktigt (vet ej varför men jag skickade tillbaka den) så gick bilen ryc kigtpå låga/höga varv, men grymt bra på mid-range.
22 april, 2010 kl. 10:42 #121266eric.u
DeltagareNågra andra tips på hur man kan felsöka LMM ? tecken på att den är trasig etc.
Vad kan ha sönder en LMM? Öppen luftfilter vet jag kan vara en anledning. Jrm säger att vissa öppna filter fungerar och vissa inte. Berorende på om dom är oljade eller inte.MVH Eric
22 april, 2010 kl. 11:36 #121274specialized
Symptomen du har, är eller kan vara ett av tecken på att den är trasig.
Vibrationer, smuts, olja är orsakerna till att den pajar.
Söker du på ”LMM” med sökfuntionen så ser du att just My99-00 har en LMM som är under all kritik.
Finns nog ingen GT-ägare som aldrig har bytt den en gång.
Har du ett öppet flter så släng det, det dödar LMM`en betydligt snabbare är orginal luftburk med effektpanel-filter gör 🙂Kommer faktiskt inte ihåg om LMM èn ger felkoder på delta dashen, även om inte CEL tänds ? :confused:
Någon annan kan säkert fylla i det 🙂
22 april, 2010 kl. 13:22 #121267eric.u
DeltagareSymptomen du har, är eller kan vara ett av tecken på att den är trasig.
Jag har standardfilter i nu, men förra ägaren hade haft ett HKS öppet (gröna svampen) filter på, men han hade tagit bort det efter att folk sagt åt honom att lmm kan gå sönder. filtret ser ganska nytt ut så tror inte de satt på så länge.
Men HKS är ju ett av dom filter som JRM säger ska fungera.
Mmm, ska söka lite i ämnet 🙂
MVH Eric
