› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Dawes device installation i gammal impreza
- Detta ämne har 8 svar, 1,627 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 7 månader sedan av
killer.
8 augusti, 2007 kl. 18:01 #3849
larsallan
DeltagareHej, efter att ha tittat runt på gamla trådar på forumet & läst instruktionen på dawesdevice.com så är jag lite kluven över hur jag ska göra. På min bil (wrx 95) så går det en slang från wastageten till en nippel på solenoiden & en slang från turbons utlopp till en annan nippel på solenoiden. På nyare imprezor ska det väl gå en slang från wastgaten & en från turbon till ett t-kors & därifrån till solenoiden & då ska man koppla ur & plugga solenodslangen när man kopplar in dawesen? Men hur gör man på min? Kopplar man ur & pluggar båda slangarna till solenoiden eller ska jag t-koppla ihop slangen från turbon med slangen från dawesen?
Vad jag kan förstå är det så man ska göra enligt dawesdevice.com men i alla trådar jag har läst här på forumet står det att alla slangar till solenoiden ska kopplas ur & pluggas (men i dessa trådar vet jag ju inte vilken årsmodell det är frågan om).
8 augusti, 2007 kl. 18:41 #61797killer
DeltagareHar gjort intsallationen på 2 gammel kokare. Kommer inte ihåg i huvudet exakt hur det var men jag kan kolla under huven sen och ev se om jag har nå bilder så jag kan beskriva det.
Återkommer 🙂
8 augusti, 2007 kl. 18:56 #61796Chewie
DeltagareKolla här, e i princip likadant på alla imprezor.
Bättre kan det inte bli!!!http://www.impreza.nu/ssi2/src/text/Installation_av_dawes.doc
8 augusti, 2007 kl. 18:58 #61798killer
DeltagareDen där är riktigt bra. Då slipper jag ta fram kameran 🙂
8 augusti, 2007 kl. 19:01 #61801larsallan
DeltagareDen där beskriver enbart hur man gör på en nyare impreza.
Edit: Alltså om man läser första inlägget, nyare imprezor: en gemensam slang till solenoiden. Gamlare imprezor: två slangar till solenoiden, men om någon vet med sig att solenoiden på ny vs. gammal ändå funkar EXAKT likadant så vet jag nog hur jag ska göra.
8 augusti, 2007 kl. 19:17 #61799killer
DeltagareBästa bilden jag kunde hitta utan att fota nya
http://www.raceplats.se/galleri/albums/userpics/10420/normal_DSC00128.JPG
Den bortre slangen går ner till nippeln på turbon och den andra går till wastegaten. Om jag inte minns helt fel så blir det två slangar över som båda går till solenoiden. Plugga dessa.
8 augusti, 2007 kl. 19:24 #61802larsallan
DeltagareKiller: Om du hade kunnat kolla på solenoiden på din bil hade det varit guld. Det ska finnas tre slangar som går ut från den, två längst ner på solenoiden varav ena går till luftfiltret & andra borde antingen vara pluggad (eller t-kopplad med dawesen & turbon) & en slang högst upp på solenoiden som antagligen är pluggad (ska gå till wastegaten om man kör utan dawes).
Edit: du hann redan svara på min fråga innan jag skickade meddelandet så strunta i det här inlägget:-)
8 augusti, 2007 kl. 19:26 #61803larsallan
DeltagareOk. Nu vet jag exakt hur jag ska göra. Tack för hjälpen.
8 augusti, 2007 kl. 19:30 #61800killer
DeltagareLugnt, kul å kunna hjälpa till
