› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Defrost-slingan i bakrutan STi MY03
- Detta ämne har 7 svar, 1,061 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 1 månad sedan av
lusse.
12 december, 2009 kl. 21:05 #16054
Limpan
DeltagareHej på er,
Min defrostslinga i bakrutan fungerar inte. När jag trycker på defrostknappen i mittkonsollen hör man att något relä slår till, lampan i knappen börjar lysa och defrosten i backspeglarna fungerar. Men slingan i bak är död.
Vet någon var sladden till defrosten i bak går? Jag tänkte det kunde vara en idé och se om man kan hitta några skador på sladden eller någon kontakt som hoppat ur…
Finns andra idéer vad som kan vara på tok?Tack för hjälpen
Rookie Johan
28 december, 2009 kl. 22:34 #163178Niklas
DeltagareNyligen fått solfilm monterad på bakrutan? Fick solfilm monterad på bakrutan på förra familjebilen och snubben som monterade skar med kniven i ”tråden” och dödade övre hälften av slingan.
Nu var det på en Opel så jag har ingen aning om hur känslig slingan är på en Subaru. Dock när jag själv monterade på Imprezan var jag väldigt försiktig med att inte skära något när det väl skulle monteras.
29 december, 2009 kl. 08:01 #163176Limpan
Deltagarehmm.. nu när du säger det tror jag faktiskt att det sitter solfilm. Den är extremt ljus och utifrån ser man den inte. Men det kan ligga något i det då säger.
Vad är lösningen på detta? Byta bakruta?Tack för ditt tips! =)
29 december, 2009 kl. 19:37 #163172Mumin
Deltagaredock när man skär ut så skär man ju mallen utan på bakrutan inte innanför.. 😛
4 januari, 2010 kl. 10:22 #163177Limpan
DeltagareEn annan intressant grej är att det är grymt dålig mottagning i radion, trots att denna är en hyffsad ny och fin Pioneer.
Jag har för mig att även radioantennen sitter i bakrutan??Var kommer dessa slingor ut från bakrutan? Går det att komma åt dem hyffsat smidigt?
Tack för alla svar
// Johan
4 januari, 2010 kl. 17:07 #163173Mumin
Deltagarevet inte 100 om antennen sitter i bak rutan men som sagt om man har skurit inifrån så kan man ju skurit av den… annars testa med atennförstärkare.
4 januari, 2010 kl. 17:07 #163174Mumin
25 januari, 2010 kl. 11:38 #163175lusse
DeltagareLite rättning angående solfilm
delar man bakrutan vilket många gör altså 2 delar
blir lättare och snabbare och smälta(forma) bakrutan
då skär man i värmeslinga för o få en bra överlappning
brukar ofta synas när man har mörkare solfilm blir oftast
1mm mer luft imellan slingan…
så kolla up om din film är delad ..
då är det garanterad skuren i värmeslingan:-( -
