SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Styling / Tillbehör / Bilvård demontering av mittkonsol?
  • Detta ämne har 4 svar, 941 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år sedan av LegacyLarsa.
  • #15834
    LegacyLarsa
    Keymaster
      Det är så att jag tänker hänga upp lite nya mätare i bilen, och behöver få loss mittkonsolen, den övre biten, dvs förvaringsfacket som verkar gå neranför fläktutbåset, hittade ingen sådan på forumet, så jag ställer den istället. Ska se om jag kan ta lite bilder imorrn, så finns det för framtiden.
      /Lars
      #161736
        Har skrivit en tutorial men den finns inte online just nu. Här är en bild som kan hjälpa lite kanske.
        http://www.shellkonto.nu/alien/albums/041229/05.jpg
        #161734
        LegacyLarsa
        Keymaster
          hur fick du loss den i nederkant? sitter det några gömda skruvar där, eller är det bara att ta i för kung och fosterland?
          /L
          #161737
            Hittade beskrivningen men tyvärr inte bilderna:
            1. När du öppnar luckan ser du två stycken små rektangulära plattor (en på vardera sidan av förvarningshålet). Dessa tar du bort.
            2. De två skruvar som du nu ser som tidigare doldes av täckplattorna skruvar du bort.
            3. Den övre delen av mittkonsollen är nu lös. Lös i den mån att med tillräckligt mycket kraft går det att dra loss förvaringslådan med lock och de två ventilationsregulaten. Använd båda händerna, dra i luckan, låsfästet och öppna flaskhållaren för att komma åt undertill. Konsollen sitter med två clips, ett i vardera sida och den kan sitta ganska hårt. Ett ganska hårt drag bakåt och lite uppåt bör få loss konsollen.
            Du bör inte använda verktyg (till exempel en skruvmejsel) för att försöka bända bort konsollen. Du kommer garanterat förstöra plasten eller annan inredningsdetalj.
            #161735
            LegacyLarsa
            Keymaster
              Tack!
              Jag har plastverktyg, som är gjord för att ta loss inredningsprylar, så jag vet vad du menar.
              /Lars
