› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Demonterings hjälp
- Detta ämne har 13 svar, 1,155 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år, 1 månad sedan av
Pontus_GT.
20 februari, 2004 kl. 14:18 #15152
Allan
DeltagareHilfe!!
Bilen ska lackas om och för att få ett så bra resultat som möjligt och slippa maskera, så tänkte jag demontera en hel del. Problemet är bara att jag vet inte hur man går till väga. Visst.. prova och försök är nog det som kommer att gälla till 80%. Men jag tänkte ändå höra om det finns några erfarenheter/tips&tricks på forumet så man slipper onödigt mycket besvär..
Följande delar som skall demonteras är:
0: Framskärm
1: Stötfångare fram
2: Grillen
3: Scoopet på huven
4: Luftintagen på huven (*)
5: Spolarmunstycken
6: Sidoblinkers (*)
7: Backspeglar
8: Dörrhantag
9: Sidoskjolar
10: Taklucka
11: Stötfångare bak
12: Vinge
13: BakljusSist men inte minst…
Alla plastlister som sitter runt fönster, längs med taket och i hjulhus..
Fan det här känns nästan hopplöst.. ;(
20 februari, 2004 kl. 16:56 #156531nisse
Deltagarelisten i överkant på rutan ligger som ett U runt rutan och sitter fast i limmet tyvärr…
listerna i sidorna på rutan(som går över taket och bakrutan) sitter i clips som mest troligt sitter i limmet, det är i stort sett omöjligt att ta dom från listen hela så man måste ta bort list och clips samtidigt. detta betyder att dom(eftersom dom sitter i limmet) är i stort sett omöjliga att få tillbaka snyggt utan att limma om fram och bakruta x( …20 februari, 2004 kl. 18:27 #156535Henke
DeltagareJag håller på med fronten, sitter en hel del skruvar här och var…
Sök på ”front” så får du upp en bra beskrivning på det hela!/ Henke (tja nisse)
21 februari, 2004 kl. 11:43 #156529Allan
DeltagareTack..
Det som e markerat med (*) är sånt som jag e säker på att jag klarar själv.. 😉
E lite nyfiken på takluckan och dörrhandtagen…någon som vet?
/A
21 februari, 2004 kl. 15:53 #156536Henke
DeltagareTja igen
Idag tog jag bort min front!
Ta bort grillen samt parkeringsljusen. Du måste även ta bort strålkastarna och de når du när parkeringsljusen är borta!
Strålkastarna sitter med 2st skruvar från sidan samt 1 skruv framifrån har jag för mig!?
Under grillen samt strålkastarna sitter det en lång rad med plastclips med genomgående skruvar, alla dessa clips måste bort.Nummerplåten måste bort för hållaren till den sitter genom plasten och in i ramen, hållaren sitter med 2st torx (med ett hål i mitten) framifrån.
På undersidan av frontspoilern (typ rakt under dimljusen) sitter det 1 skruv på varje sida som håller den på plats.
Ta bort innerskärmarna för där inne sitter det 1 skruv på varje sida av bilen samt ett plastclips på varje sida, lite bökigt o komma åt…
Bökigast är att ta de skruvar som sitter inne i fronten, uppåt mitten mot bilen från dimljusen sett. Man får stoppa ner ena armen från där grillen satt och den andra från hålet till dimljuset och försöka ta bort skruvarna (storlek 10!!!). De syns om man lyser in i hålet efter dimljusen som man åxå måste bort med. Skruvarna sitter nerifrån och upp! Lite svårt att förklara…
När fronten är lös så är det bara att dra den framåt, lossa alla kablar samt slangarna till spolningen…
Tror det var allt…
Detta förfarande funkade på min MY95 iallafall, vet inte hur det funkar på din men nått liknande borde det vara!Lycka Till
/ Henke21 februari, 2004 kl. 19:11 #156537Henke
DeltagareVingen sitter fast skruvad på luckan.
Öppna lucken, det sitter skruvar underifrån på varje sida.
En skruv ser man och den andra sitter under ”stoppet” till luckan, alltså gummikudden som sitter på luckan som skyddar mot att den ska ligga digt ann mot karossen.
4 skruvar totalt och ev lite lim åxå!/ Henke
21 februari, 2004 kl. 20:49 #156538Niklas
DeltagareScoopet får du av genom att ta av metall”skyddet” på undersidan av huven. När detta är av ser du skruvarna som scoopet sitter med. Det är hyffsat enkelt. Detta klarade jag att få av utan problem så då klarar alla det.
21 februari, 2004 kl. 20:54 #156539Niklas
DeltagareGrillen (om du nu menar den delen som sitter mellan strålkastarna, där emblemet sitter) sitter med två fästen vid strålkastarna och två nertill även de vid strålkastarna. Dra överdelen ut och underdelen upp. Så gör jag varjefall då jag haft av den ett flertal gånger.
21 februari, 2004 kl. 23:22 #156534Vectorm12
DeltagareSidoskjolarna kan jag hjälpa dig med. Väldigt enkelt att ta loss dessa(Till och med jag klara det)
Sidoskjolarna är i två delar monterade med klipps på insidan och några skruvar undertill.
1. Lossa 4(?) skruvar undertill samt en på vardera sida monterade i hjulhusen fram och bak.
2. Böj försiktigt i framkant på skjolen så att klippsen hoppar ur(OBS!!! var försiktig när du gör detta för dessa är väldigt klena)
3. Lacka och var glad:D Jag borde ha dokumenterat detta när jag plockade isär dessa efter min olycka vid nyår men jag var för arg för att tänka på det. Jag får fixa det när jag tar loss dem igen för omlackering…
22 februari, 2004 kl. 09:01 #156530Allan
DeltagareTack alla för hjälpen..det här ska nog gå vägen iaf. Det som jag oroar mig mest för är listerna och takluckan. Vet i tusan om det är värt att slita bort dessa..
Känns som om att de kommer att gå åt en sjutusan massa clips iaf
🙁22 februari, 2004 kl. 10:07 #156540Niklas
DeltagareMen det kommer ju bli så fint… 😉
24 februari, 2004 kl. 10:53 #156532Pontus_GT
DeltagareEtt tips till handtagen är att lägga på minnet hur ”pinnarna” sitter så man inte får dom på fel sida när man sätter tillbaka igen. Gjorde själv det misstaget vilket gjorde att dörrens låsanordning inte orkade öppna pga att det gick för trögt emot en annan ”pinne” till själva öppningen 🙁
Lycka till!!
PS. Någon som visste hur man tog av plastkjolarna på bakkofångaren lättast? Måste man ta av hela kofångaren?
24 februari, 2004 kl. 11:41 #156541Niklas
DeltagareNej, de sitter med clips och några skruvar. Dock samlas det mycket skit där samt att det mesta är plast så det kan vara riktigt svårt att få av. Jag fick nya fästen på mina då jag hade en verkstad till att ta av dem. Något jag inte ångrar trots att det kostade 1200kr.
24 februari, 2004 kl. 12:18 #156533Pontus_GT
DeltagareSitter två skruvar upp under kofångaren som är riktigt jobbiga att komma åt. Känns som att man måste ta av bakre kofångaren om man inte vill göra sönder något:-( men det går säkert, är det vanliga skruvar eller clips där? (Ovanifrån på mitten.) Har försökt några gånger men har inte varit i jättebehov av det ännu men när den dagen kommer så blir jag väl vansinnig och sliter av;) nej men det blir nog av med kofångaren, nåt speciellt man ska tänka på då?
