SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Denna setup, ruggig för drivlina?
  • #3803
    hermelinen
      Hallå, jag har sökt, men hittar inget direkt svar.
      Eftersom jag ska börja planera lite inför vad som ska göras på imprezan så måste jag se ungefär hur dyrt det blir.
      Efter jag har lackat om fronten så är det planerat att åka till jrm.
      Det jag hade tänkte mig är:
      HKS Luftfilterkit
      VF34/35
      Ecutek
      Walbro 255/l pump
      HKS Iridium tändstift HR8
      Jag har redan ett 3″ ferrita.
      Jag hade tänkt att lägga mig runt 300hk, jag vet inte riktigt vilket laddtryck man kör då riktigt, det får grabbarna fixa. Hur högt behöver man ladda?
      jag använder bilden då jag ska transportera mig och då jag vill ha skoj, och jag vill ha mer skoj än jag har nu ;p
      Hur kommer drivlinan hålla sig?
      Är det organisk koppling som gäller ifall man inte vill ha en sinter?
      Vad behövs förstärkas? Klarar sig drivlinan som där är om man inte gör varvstoppsdumpning hela tiden?
      Eller, ska man ge fan i att byta snurrbo, och köra med mapp filter pump och stift? Hur mår drivisen av det?
      Tacksam för svar =)
      #61480
      specialized
        Hallå, jag har sökt, men hittar inget direkt svar.Eftersom jag ska börja planera lite inför vad som ska göras på imprezan så måste jag se ungefär hur dyrt det blir.Efter jag har lackat om fronten så är det planerat att åka till jrm.Det jag hade tänkte mig är:HKS LuftfilterkitVF34/35EcutekWalbro 255/l pumpHKS Iridium tändstift HR8Jag har redan ett 3″ ferrita.Jag hade tänkt att lägga mig runt 300hk, jag vet inte riktigt vilket laddtryck man kör då riktigt, det får grabbarna fixa. Hur högt behöver man ladda?jag använder bilden då jag ska transportera mig och då jag vill ha skoj, och jag vill ha mer skoj än jag har nu ;pHur kommer drivlinan hålla sig?Är det organisk koppling som gäller ifall man inte vill ha en sinter?Vad behövs förstärkas? Klarar sig drivlinan som där är om man inte gör varvstoppsdumpning hela tiden?Eller, ska man ge fan i att byta snurrbo, och köra med mapp filter pump och stift? Hur mår drivisen av det?Tacksam för svar =)
        Börjar med att svara på sista frågan först 🙂
        Huruvida du ska byta turbo eller inte,är ju upp till dig att bestämma 😉
        En Ecutek-mappning med orginalturbon kvar på bilen, gör den ganska mycket kvickare, framför allt över 100 km/h. Samt att bilen drar i ett betydligt bredare register än org.Du kapar 100-200 km/h tiden med ca 6-7 sekunder vilket upplevs som väldigt stor skillnad.
        Du åker från diverse steg3 Volvos och Saabar osv.
        PERSONLIGEN tror ju jag att många som bestämmt sig för att trimma,byter till en större turbo helt i onödan.De vet helt enkelt inte hur stor skillnad att bara mappa gör 🙂
        Oavsett om du byter turbo eller inte,så hänger mycket på HUR du kör och hur du behandlar drivlinan för HUR den håller.
        Många här åker med över ~320 hk och har inga problem …
        Medans vissa andra rasar lådan med org-effekt.
        Men det är ju som sagt inte effekten som dödar lådan,utan vridet i mellanregistret.Som kan bli uppåt 400 nm med en maxad TD04 på 1,4 bar.Effekten stannar dock på 260-270 hk _ärliga_ hästar,oavsett vad vissa firmor skriver.
        Skulle tippa på en VF35 behöver 1.2 bar för ~ 300 hk med `vanliga`mods. Då med ett vrid på ca 380-390 nm.
        ~ 300 hk är för övrigt den effekt jag ska lägga mig på,när jag fått min VF35:a och mappat hos Per. Lagom kompromiss mellan hållbarhet/ prestanda anser jag,då jag använder bilen som bruksbil.
        Angående kopplingen så bör det ínte bli några problem med orginal för 300 Hk, under förutsättning att den är fräsh.
        Slutligen, mitt tips. Börja med att bara Mappa (Ecutek).
        Du kommer att bli nöjd, iaf i 1-2 år 😉
        Mitt längsta inlägg hitills tror jag,men vad gör man inte för att slå i hjäl några minuter på nattskiftet 😉
        #61484
        hermelinen
          Tack för ditt svar.
          Hur kommer din setup att se ut?
          Vad kommer allt kosta för dig?
          #61481
          specialized
            Tack för ditt svar.Hur kommer din setup att se ut?Vad kommer allt kosta för dig?
            Kolla garaget-länken, lägg till en VF35 ,en walbro Och en Mappning 🙂
            #61479
            Strat
              Som specialized är inne på, det beror helt på hur laddkurvan ser ut. Man har alltid ett register att tänka på, inte bara toppeffekten. En wrc bil åker ifrån det mesta av gatbilar med samma toppeffekt.
              300 hästar behöver ca 1 bars laddtryck på toppen, med fräsch luft. Lägger du dig på 1,2 bar över hela har du ca 340 hästar på toppen, utan att komma farligt nära gränsen i mitten. Vridet ligger nämligen konstant på 340 Nm då. Men då gäller det att man utnyttjar toppregistret för att få glädje av pengarna 🙂
              Siffrorna är tagna från teorins underbara värld 😉 Innan jag bytte låda körde jag dock med VF34’an enligt ovan. Inte särskilt länge, men det höll 🙂
              /Claes
              #61485
              hermelinen
                Om man ska förstärka lådan, och inte byte till en sti 6 petars, vad ska man göra då?
                #61482
                specialized
                  http://www.j-tech.se/
                  http://www.ppgearbox.com.au/default.htm
                  http://www.mrtrally.com.au/
                  Har mfl. har förstärkta drevsatser att handla
                  #61483
                  Tolle
                    Jag har samma mods som ni pratar om, turbon är en VF35 och sen har jag FMIC
                    vid 1,26 bar plockar jag ut 316,8 hk och 391 nm.. då laddar jag inte så mycket jämfört med många andra. kör lite på tändning istället! turbon orkar inte hålla mer ladd än detta på toppen(ca 1,3) ladda mer får du mer vrid i mitten istället.
                    Vilket resulterade i växellåderas för min del men det e ju bara possitivt för nu sitter det en 6 pet dccd i!!… halvvägs iaf 😛
                    Nu kan det ha vart lite skit bakom spakarna oxå men lådan dog iaf, till ovanligheten va det tvåans drev 😮
                    300 hk så bör din VF35 iallafall ladda 1,1 – 1,2tycker jag.
