› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Denso styrmodul mappning Detta ämne har 4 svar, 1,077 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 8 månader sedan av -Ponken-. Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt) Författare Inlägg 25 juni, 2012 kl. 18:25 #28638 -Ponken-Deltagare Hejsan, jag har hört att vissa original styrmoduler stödjer extra mycket funktioner, exempelvis launch controller osv vid mappning. Är det någon som har någon aning om vilken årsmodell denna styrmodul sitter i eller vad den heter exakt? Exempel: B4 22611AJ840 112200-8830 12V DENSO MvH 26 juni, 2012 kl. 00:11 #244770 AnderssonDeltagare Vet iaf att from. 2008 när Si-Driven kom går det få launch och fullgasväxling mm. med orginal ecu. Vet inte om detta va svaret på din fråga? 26 juni, 2012 kl. 04:38 #244772 -Ponken-Deltagare Vet iaf att from. 2008 när Si-Driven kom går det få launch och fullgasväxling mm. med orginal ecu. Vet inte om detta va svaret på din fråga? Tja, vet att det finns tidigare modeller där man kan programmera in dessa saker i original ECU,skulle vara intressant och veta vad den ECU´n heter! 26 juni, 2012 kl. 06:31 #244771 Patrick P931Deltagare Du kan göra detta med alla 32 bitars, 16 bitars ecu har jag sämre koll på men jag är hyfsat säker på att det går även där. 🙂 Patrick 26 juni, 2012 kl. 09:45 #244773 -Ponken-Deltagare Du kan göra detta med alla 32 bitars, 16 bitars ecu har jag sämre koll på men jag är hyfsat säker på att det går även där. 🙂 Patrick Hur vet man vilken modell detta är? står det på Styrmodulen om det är 32 bitars eller 16? Författare Inlägg Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt) Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
