› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Dessa J*vla Kamdrev!
- Detta ämne har 12 svar, 1,571 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 2 månader sedan av
Fricke.w.
12 december, 2010 kl. 11:48 #24723
TomK
DeltagareSeriöst blir snart galen!
Dom sitter ju som bara satan. Känns som om bulten kommer gå av i kammen.
För inte fan har väl japanerna gängat dom åt vänster??
:mad::mad::mad: !!!!12 december, 2010 kl. 12:15 #214960Mumin
DeltagareHar du rätt verktyg att låsa dom med ska det gå bra.. i värsta fall kan dom spricka lite iaf om du har plast drev.
12 december, 2010 kl. 12:44 #214967TomK
DeltagareAtt få dreven att vara still är inga problem.
Men dom sitter ju satan. En har jag fått loss och en är rund.
Blir och plocka fram svetsen…12 december, 2010 kl. 13:42 #214962Fricke.w
DeltagareSKit i svetsen, ta och mät bulten på de jul du fåt bort, bora sedan först med en mindre bor, sedan med en bor som är nästan lika stor som bulltens midja, bora den sedan så den precis går förbi bullt skalen, då kommer trycket att släpa på bullten och du kan skruva ut den för hand 🙂
så gjorde jag i alla fall, så du är inte ensam om att dom sitter som satan i alla fall.
Fick ju till och med bora bort skallen på en topplocks bullt också 🙂 men de gick ju bra de också.12 december, 2010 kl. 15:32 #214966Myzkoo
DeltagareDetta fungerade för mig iallafall:
Den sista bulten fick jag dock svetsa en hylsa utanpå bultskallen (blev rund innuti).
Fick hänga på skaftet, sviktade kanske 10cm 😀 sen PANG, ner i golvet med mig 🙂 bulten höll och var bara att gänga ut sen..
12 december, 2010 kl. 15:36 #214968TomK
DeltagareEn fick jag loss. Det small ganska ordentligt när den släppte.
Men en blev rund, har stått och borrat i över en timme, nu ger jag upp.
Blir att svetsa på en hylsa nästa gång man tar tag i det.
Sen har man en sida till 🙁13 december, 2010 kl. 08:21 #214959lunkan
DeltagareJa det där känner man igen, trodde dock att det var jag som dragit dom för hårt men så verkar det inte vara då det är fler med samma problem. Jag gick loss med vinkelslipen efter att ha tappat humöret lite och sen köpte jag 2st begagnade kamdrev från UK hur smidigt som helst:)
Hursomhelst, Lycka till
13 december, 2010 kl. 08:42 #214964Gilarski
DeltagareTesta & använda en elektrisk mutterdragare som slår loss bulten. Att segdra med vanlig nyckel är ett h@lvete.
13 december, 2010 kl. 17:36 #214961MaXiZZ
Deltagarehade samma problem när jag gjorde min renovering.. jag försökte med mutterpicka och fick låna en stor jäkel ( lufttryck ) men det gick inte..jag förlängde bara som där på bilden, fast ännu längre. funka bra för mig! kämpa på! 🙂
13 december, 2010 kl. 17:56 #214970Garagekungen
DeltagareKlen tröst i kämpandet kan vara att det vore fullständig öken om de lossnade av sig själv…
😉13 december, 2010 kl. 18:35 #214965Gilarski
😉Hahaha
19 december, 2010 kl. 11:41 #214969TomK
DeltagareIdag blev det nya friska tag. Svetsade på en bult och lyckades dra loss den 😀
Införskaffade även en ny 10mm insex. Så med lite våld och vilja så fick jag bort alla. Så nu är äntligen topparna borta.19 december, 2010 kl. 11:45 #214963Fricke.w
DeltagareGrattis 😀 tur att de gick bra med topplocks bulltarna också då 🙂 jag fick borra ur ebn av dem också ja 🙁
