SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor det låter konstigt
  • #2784
    Blondismackan
      Har köpt en Impreza -00 GT som gått 5700 mil, och nu så har det börjat låta konstigt av vänster bakhjul. Det gnislar o gnirkar av det när jag kör, och när jag står still och trycker på däcket med benet så gnirkar det också.
      Vad kan det vara?? Hoppas nån vet vad felet kan vara.
      Mvh Mackan
      #54680
      christopher
        Det är inte hjullagret?? Kör lite sakta med rutan nere och lyssna.
        Sten mellan belägg och skiva?
        Kolla att fjädern fjädringen sitter som det ska, kan vada nått sånt kanske?
        fraSSe
        #54682
        Blondismackan
          Tack för ett snabbt svar! 🙂
          borde det låta även om bilen står stilla, och bara ruckar på däcket??
          #54681
          christopher
            Hur gick det?
            Hittade du vad som gnisla?
            fraSSe
            #54683
            Blondismackan
              Ja, jag tog loss däcket igår o kollade bromsskivor och belägg men dom såg fina ut.
              Ska kolla det där med centrumbulten o se om det kan vara det.
              Men det lär bli o lämna in den för mina kunskaper inom detta är väl inte så värst höga! ;(
              Ska ändå sätta i M o K – värmare.
              #54684
              Blondismackan
                Det var centrum bulten som var lös, skruvade åt den och nu går den som en klocka igen! 🙂 🙂
                Tack för all hjälp!
