› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › DICE på besök i vilda Värsterås
- Detta ämne har 31 svar, 1,465 deltagare, och uppdaterades senast för 23 år, 2 månader sedan av
Kvarnis.
5 december, 2002 kl. 10:22 #6417
DeltagareSå har man stått och torrvarvat Silverpilen med mickar lite här och var.
7000 kändes inte helt bra…men va’ fan. 😉Som jag förstått det är det en stor risk att soundtracket finns med på RSC2. 😉
Banträffsansvarig SSI
12,7@177 – Gelleråsen 1.21 – under 1.20 2003?5 december, 2002 kl. 10:23 #79183SecretAgentMan
DeltagareDen hemlige agenten massupfit…ade dock instruktionerna och körde 2,4 och 6k rpm….istället för jämna tusental. 😮 Hoppas trollkarlarna på ljudavdelningen grejar härvan på datbandet.
12,7@177 – Gelleråsen 1.21 – under 1.20 2003?5 december, 2002 kl. 10:35 #79209Niklas
DeltagareInte ens tomgångsvarvning klarar du av… 😀
5 december, 2002 kl. 10:41 #79184SecretAgentMan
DeltagareJag har begärt att få tillgång till inspelningen så du kan få höra hur en boxer med ett riktigt blitz avgas låter efter 5000 varv.
:p
12,7@177 – Gelleråsen 1.21 – under 1.20 2003?5 december, 2002 kl. 10:46 #79210Niklas
DeltagareLAST EDITED ON Dec-05-02 AT 11:47AM (GMT)
Jag är sugen på ett blitz-system sen men har inte råd med ett nytt (tror jag). Tänk på mig när du skall sälja…EDIT: sälja billigt då alltså!
5 december, 2002 kl. 10:47 #79185SecretAgentMan
DeltagareJag säljer aldrig detta. 😀 Underbart system – något högljutt, men det finns hörselskydd. 😉
12,7@177 – Gelleråsen 1.21 – under 1.20 2003?5 december, 2002 kl. 12:32 #79204Kvarnis
Deltagare>Jag säljer aldrig detta. 😀 Underbart system – något högljutt, men det
>/J
>12,7@177 – Gelleråsen 1.21 – under 1.20 2003?SAM kan bara hålla med :D, i morgon försvinner den avskyvärda orginal DP’n igen..den har haft ett tillfäligt vik. på ~ 4.veckor, å det är 4.veckor för mycketx(
Min egen snidda Dp kommer på plats i morgon å det borde höja ljudnivån yterligare:p:9 😀
BLITZ låter trevligt:D
/Kvarnis
5 december, 2002 kl. 13:17 #79200Janne248
DeltagareVad blir det för skilland på ljudet mellan Blitz nür spec och Blitz nür spec R?
Vad jag förstår (på en annars orörd bil) så blir det ingen skillnad i motoruppförande mellan de två alt. (Slutburk eller slutburk+mellanrör).
Men ljudet??
Skall köpa (genom Plogen) i vinter så jag är intresserad.SAM; Vad rekomenderar du?
Går ett ”R” att dela i två delar så man bara kan montera slutburk om man vill?/Janne
http://www.impreza.nu/ssi2/gallery/view_album.php?set_albumName=ssi248
________________
http://www.solace.mh.se/~el302/subaru/5 december, 2002 kl. 13:28 #79186SecretAgentMan
DeltagareJag har helt ärligt ingen aning om original mittenpipa passar, kanske vore intressant att verifiera tills det blir besiktningsdags…
Helt öppet system flödar otroligt mycket bättre, men börjar ställa till det för originalecun (laddtrycksproblem och i extremfall att det går snålt i vissa register).
Men jagar man effekt är originaldelarna en begränsning.
Ljudmässigt så är det en massiv skillnad på enbart slutburk, och ett helt nytt system – och det beror på hur man ser på det om det är en nack- eller en fördel.
Viktigast att byta är dock downpipe och slutburk.
12,7@177 – Gelleråsen 1.21 – under 1.20 2003?5 december, 2002 kl. 14:31 #79201Janne248
DeltagareLAST EDITED ON Dec-05-02 AT 03:32PM (GMT)
Tack Jerry!
Så du rekomenderar mig (som inte är ute efter att trima satan som ni big boys är) att skaffa en slutburk bara å sedan en SS eller Magnex DP?
DVS Skippa ”R” och köpa Blitz slut burk bara./Janne
________________
http://www.solace.mh.se/~el302/subaru/5 december, 2002 kl. 14:45 #79187SecretAgentMan
DeltagareDet beror väl på vad du är ute efter. 😉
Men skall det inte plockas ut effekt i överflöd har du fattat rätt./J
12,7@177 – Gelleråsen 1.21 – under 1.20 2003?5 december, 2002 kl. 14:57 #79197Strat
DeltagareFy fasen vad mesigt det lät Jerry… }> Du måste skaffa grövre rör om man ska höra nåt! 😉
/Claes
5 december, 2002 kl. 15:00 #79188SecretAgentMan
DeltagareLAST EDITED ON Dec-05-02 AT 04:00PM (GMT)
😮Lät det tunt?
SKICKA filerna – nyss.
12,7@177 – Gelleråsen 1.21 – under 1.20 2003?5 december, 2002 kl. 15:52 #79198Strat
DeltagareHaha! Oj vad orolig du blev då 😀
/Claes
5 december, 2002 kl. 15:53 #79189SecretAgentMan
DeltagareTa och auktorisera mig istället. :p
12,7@177 – Gelleråsen 1.21 – under 1.20 2003? -
