SSC Allmänt snack Allmänt småprat dieselskatten
  • Detta ämne har 17 svar, 1,803 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år sedan av Davve.
Visar 3 inlägg - 16 till 18 (av 18 totalt)
  • #119207
    Janne248
      Forestern har hjul av dimension:
      215/65R16 = rullomkrets 215.4
      (225/55R17) = rullomkrets 213.4
      Imprezan har hjul av dimension:
      205/55R16 = rullomkrets 198.5
      (205/50R17) = rullomkrets 200.0
      Detta enligt Nordic Audis fina sida.
      Vilket betyder att man kommer längre på varje varv hjulet rullar på Forestern, eller? = dra mindre soppa?
      Men då var ju slutväxeln olika, 3,900:1 på Imprezan och 4,444:1 på Forestern, vilket betyder att hjulen snurrar 1 varv när utgående axel på växellådan/kardan snurrat 3,9 resp. 4,444 var, eller?
      Om det är så så måste motorn snurra fler varv på Imprezan innan bilen gått en viss sträcka …. samtidigt som hjulen tar dig kortare sträcka?
      Eller har jag tagit tvärt om på slut växeln så växellådan/kardan snurrat 1 varv och hjulen 3,900 resp. 4,444 och då tar slutväxel och hjul tar ut varandra??
      #119220
      rallymarkus
        skickade offertförfrågan :+
        hoppas man kan bli godkänd medlem då i sveriges bästa bilklubb igen 🙂
        #119217
        Davve
          skickade offertförfrågan :+ hoppas man kan bli godkänd medlem då i sveriges bästa bilklubb igen 🙂
          Det är ju en impreza 😉 Så det ska inte vara några problem.
