• Detta ämne har 5 svar, 1,158 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år sedan av Fegge99.
  • #24625
    Fegge99
      Gör ett desperat försök att få nått vettigt svar från någon här!
      bilen i fråga är en subar impreza gt.
      nu när det blir minus grader så fryser dörr j*vlarna fast, finns ju ingen list eller liknande på rutans överdel så jag vågar inte ta i hur mycket som hällst för att få upp dörren.
      köpte nått medel på rejmes som man kunde lägga på efter tvätt för att det inte skulle frysa i dörr listerna men detta hjälper inte.
      har ni några tipps på hur man kan göra?
      #214223
      FeA
        Smörj in listerna med ett siliconstift, och låt det torka in ordentligt innan du stänger dörrana.
        Annars är det väl bara att använda motor/kupé värmaren? 😉
        #214225
        Fegge99
          siliconstift ska prövas, använder både motor och cupe värmare när jag är hemma men när man åker från jobbet eller bara haft bilen ute när man är någonstanns så sätter det sig som fan
          #214226
          Fegge99
            tror minnsan att jag löst problemet, silicon stift fungerade ej där emot så gjorde siliconspray det, in med bilen i värme garage och låt den torka rejält torka av listerna med tygtrasa och sen spruta på rejält med silicon spray så va nog det hela löst. Visst dom kan sitta lite men nu går det alla fall få upp dom!
            #214224
            Tricky
              har man planer på att lacka om nåt på bilen så skall man passa sig för att använda silicon på bilen.
              #214227
              Fegge99
                jag som ska lacka om hela bilen i vår ^^
