SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Downpipe/avgassystem/ skillnader mellan årsm?
  • #4106
    jmartinsson
      Som det står i titeln… Vad skiljer egentligen
      Ska till och köpa nytt avgassystem! har kollat runt lite och det enda jag hittar som passar mina önksemål är ett system som hör till en 00-05 impreza och jag äger en 95:a. kommer det att funka?
      Av det jag har lyckats förstå av lite andra trådar skiljer det någonstans men vart och vad?
      Kan jag köpa en dp bara eller kommer det inte att funka?
      Jag vet att det finns en massa liknande trådar men de har inte svarat alla mina frågor, någon som vill rycka in och förklara för en novis:-) 🙂 🙂
      #63610
      .zip
        Jag kan inte förklara riktigt vad det är som skiljer sig, men om du ska ha ett avgassystem från en nyare impreza så måste du byta hela systemet från turbon.
        Mao så passar inte delar av ett avgassystem från en WRX/STI 01-08
        Det måste vara till en 95-00.
        //.zip
        #63611
        jmartinsson
          ok så jag skulle kunna köpa tex en dp från vilken årsm som helst och men då måste jag bygga en special skarv som passar resten av systemet?
          #63609
          Janne248
            Nja, inte säkert att det ”bara'” är en special skarv. Längder på delrören kan skilja. Medans om du tar hela så är totala längde samma.
