› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Downpipe på wrx -01
- Detta ämne har 9 svar, 754 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 6 månader sedan av
Davve.
20 augusti, 2005 kl. 17:29 #3054
Robban25
DeltagareJag har en dp liggandes som jag gärna vill montera men är det ok att montera den utan att fixa ett motstånd till check engine lampan?
Vad händer om jag monterar utan att fixa ett sådant motstånd? Går motorn in i limp home mode eller är det bara lampan som tänds?21 augusti, 2005 kl. 09:12 #56336Mr Walle
Deltagaredet är bara lampan som tänds bilen går precis som vanligt
men ett motstånd är ju att rekomendera eftersom lampan varnar ju för andra saker också21 augusti, 2005 kl. 21:57 #56333Robban25
DeltagareSå om man skaffar ett motstånd så fortsätter ändå check engine lampan att fungera som vanligt?
Detta låter ju bra.
Någon som vet var jag skaffar ett sånt motstånd i sverige?22 augusti, 2005 kl. 06:29 #56339Pasi_k
DeltagareOxå.. Intreesrad av det där motståndet.
Min CE lampa tänds oftast när et är fuktigt.. sen slocknar den efter ett par dar..
Hur går det med din bil nu då? Robban inga strul sen motorn..?22 augusti, 2005 kl. 06:49 #56337Davve
Deltagare”Helix Check Engine Light Fix 02-03 WRX”
http://www.gruppe-s.com/Subaru/subex.htmkostar ca 100kr.. bara att beställa. Jag hade samma problem med min WRX.
22 augusti, 2005 kl. 07:54 #56340Pasi_k
DeltagareHMm Vart satte du den då?
På Signalkablen på lambdan då?
ÄR juh bara ett motstånd såå man borde juh kuna fixa det själv..?22 augusti, 2005 kl. 09:45 #56334Robban25
DeltagareOxå.. Intreesrad av det där motståndet.Min CE lampa tänds oftast när et är fuktigt.. sen slocknar den efter ett par dar.. Hur går det med din bil nu då? Robban inga strul sen motorn..?
Tjena Pasi.
Bilen går utmärkt, inga strul alls. Peppar peppar…22 augusti, 2005 kl. 09:45 #56335Robban25
Deltagare”Helix Check Engine Light Fix 02-03 WRX”http://www.gruppe-s.com/Subaru/subex.htmkostar ca 100kr.. bara att beställa. Jag hade samma problem med min WRX.
Blir till att beställa ett sånt innan man monterar då.
22 augusti, 2005 kl. 09:51 #56341Pasi_k
DeltagareHMm Om du ska beställa ..
HÖr av dej såå kan vi juh dela frakten.
Eller såå får fixa det på annat vis.?22 augusti, 2005 kl. 09:59 #56338Davve
DeltagareHMm Vart satte du den då?På Signalkablen på lambdan då? ÄR juh bara ett motstånd såå man borde juh kuna fixa det själv..?
Jag beställde aldrig en Cel fix. Men jag hade samma problem & det är detta som gäller för att få bort det..
Det kostar ju bara 100kr & frakten lär ju inte var så dyr eftersom det bara är en liten kabel 😉
