SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Drar för mycket – 2.0 RX -98
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 17 totalt)
  • #3862
    _bystrom_
      Hej!
      Ny kille här.
      Köpte en 2.0 Rx – 98 för någon vecka sen, och märker nu att den drar på tok för mycket soppa… 90% landsväg, ca 100km/h och har en förbrukning på 0.98lit/mil. Alla andra (icke turbo)tycks ligga runt 0.7-0.8. Den går fint – pigg, drar villigt – det tycks inte vara något som kärvar, Inga missljud. Gått 19100 mil nu.
      Vad ska jag börja kolla? Kan Lambda eller Luftmängdmätaren ha något med det att göra? Har ingen koll på avgasvärdena, men vid besiktningen i våras tycks det ha varit OK. Katten skramlar lite, men det har väl inget med detta att göra?
      Please help!
      Mvh//Erik B
      #61934
      nukem
        tung högerfot ?
        fast ja ibland pendlar till malmö med min wrx har jag aldrig någonsin varit i närheten av 1 liter milen på en tank.
        #61928
        Pasi_k
          Jämnför du med 2wd eller andra RX ?
          En 4wd drar ju mer för att den har konstant 4wd…
          Annars är det väl din körstil antagligen?
          #61923
          GrizzlyBear
            Kan bara hålla med föregående skrivare.
            Min ’97 2.0GL körde jag bara under liten en gång på 4år och 7000mil vill jag minnas.
            Likaså min RS jag har nu. Kör man under 100km/h en hel tank kan man nog få ner den under litern. Annars ligger de nog en bit över litern.
            4WD drar soppa tyvärr.
            #61925
            tendency
              Jag tycker att 0.98L/mil låter mkt för en RX. Jag jämför med min GT -99, som har en del moddar och är mappad/trimmad hos JRM. Vid senaste mätningen där ca 60% var på landsväg i maklig takt (110-125km/h) och resten stadskörning med relativt tung fot, så drog min GT 0.99L/mil.
              Men miltalet skiljer ju rätt bra iofs, min har gått 7200. Och jag har suttit antingen själv, eller med 1 passagerare.
              Är det förresten en kombi? Och original? Tungt lastad?
              Var det LMM, så skulle bilen gå dåligt.
              Impreza GT sedan 1999
              #61935
              nukem
                Jag tycker att 0.98L/mil låter mkt för en RX. Jag jämför med min GT -99, som har en del moddar och är mappad/trimmad hos JRM. Vid senaste mätningen där ca 60% var på landsväg i maklig takt (110-125km/h) och resten stadskörning med relativt tung fot, så drog min GT 0.99L/mil.Men miltalet skiljer ju rätt bra iofs, min har gått 7200. Och jag har suttit antingen själv, eller med 1 passagerare.Är det förresten en kombi? Och original? Tungt lastad?Var det LMM, så skulle bilen gå dåligt.Impreza GT sedan 1999
                du måste ha den snålaste 4wd imprezan någonsin, eller bara ett fel på din trippmätare helt enkelt 😀
                #61926
                tendency
                  nukem
                  Du kan ju inte jämföra med din 1.2L/mil-på landsväg-WRX. 😉
                  Det går att köra snålt. Hade en original GT kombi tidigare, som jag kom ner i 0.96 med – och det med 2 passagerare och packning under vintertid. Men då körde vi karavan med en fullpackad Volvo 740 som hade slitna vinterdäck, så det var verkligen låga hastigheter utan några som helst utsvävningar…
                  #61929
                  BVS-Robban
                    60%landsväg och 40% övrigt med relativt tung fot 😮 😮 och under litern
                    Själv kämpar man hela tiden med att i alla fall EN gång komma under litern. Har provat alla eco driving tekniker samma hastigheter konstant osv men bara kommit under litern en gång. Då tankade jag fullt körde 90väg(höll 90 prick) i 20mil. Stannade sedan för att tanka och då räknade jag ut att den dragit ca 0,86. Blandar man in stadskörning minsta lilla är det kört. Pratar org GT på 10 000mil
                    #61936
                    nukem
                      under 1 liter milen är fortfarande mystik för mig 🙂
                      #61932
                      _bystrom_
                        Nej, men helt allvarligt så har jag ansträngt mig järnet för att köra så snålt det bara går. Legat på motorbroms så mycket jag kunnat, helt enkelt kört för å spara soppa. OCh då får jag 0.98lit/mil. En kombi, bara jag själv i, ingen last alls, nypumpade däck, rubbet. Min farmor hade en -00 RX som gick på 0.7 landsväg. I 100km/h. Även farsan som kör en Forester S går billigare än min RX, runt 0.85 på landsväg. Å då kollar vi trippen mot hur mycke sås som går i. Men skulle lamda kunna spöka? Om ni inte hakar upp er på den aktuella siffran…. Om inte, vad i hela helvetet kan det vara?
                        #61927
                        tendency
                          BVS-Robban
                          // bara kommit under litern en gång. Då tankade jag fullt körde 90väg(höll 90 prick) i 20mil. Pratar org GT på 10 000mil
                          😮 Okej, då kanske min fot inte hade varit relativt tung innan mätningen, jämfört med din. 😉
                          Finns ju de som kommit ner i 0.75 t.o.m.
                          #61930
                          BVS-Robban
                            OT:
                            Då jag hade problem med växten när jag var ung var jag 158cm hög och stl45 i dojjor !!! 😮 Där kan man snacka om tung fot oj oj vad jag drömde om mindre fötter eller en längre kropp !! 🙂
                            Nu har dock fötterna växt ikapp längden
                            Ska ta ett seriöst test nån gång och se vad som är möjligt under 0,8 vore ju tufft !!!
                            #61924
                            Manor
                              Okej, då kanske min fot inte hade varit relativt tung innan mätningen, jämfört med din. ;)Finns ju de som kommit ner i 0.75 t.o.m.Impreza GT sedan 1999
                              Jag grejade 0.75 l/mil mellan Stockholm – Sundsvall en gång. Jag körde rejält lugnt och väldigt sällan över 110 km/h.
                              #61931
                              Desen
                                Jag har precis lyckats köra en tank med blandad körning på exakt 1l/mil med min GT. Det tog 1,5 år att uppnå. Hör till saken att bensinförbrukningen gick ner ganska bra sedan jag började tanka V-soppa istället för 98.
                                Vad tankar du för soppa? Vart tankar du? Kvalitet och oktan gör skillnad.
                                Är din bil servad? Olja, luftfilter, soppafilter, stift osv är faktorer som kan spela mycket in på förbrukningen.
                                /Andreas, Skåne, Kristianstad
                                1st porrfilm 199kr
                                2st öl 28kr
                                #61933
                                _bystrom_
                                  Jaa alltså, kör ju såklart 95 oktan då det inte sitter nå turbo i RX. Tankar på Preem… vad gäller service så tycks den vara servad efter boken, köpte den bara för nån vecka sen så jag har ingen riktig historik. Den har iofs gått 19100 mil nu, kanske blir bättre efter 20000mila service. Som lär kosta skjortan vad jag fattar!? För då ska väl alla oljor bytas? Får som tur är iaf reseersättning nu, så det kvittar om den suger i sig. 18kr/mil skattefritt för tillfället. Så den kan dra uppåt 1.5lit/mil och jag går ändå jämnt ut. =D
