› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Drar olja, turbon?
- Detta ämne har 12 svar, 2,664 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 10 månader sedan av
RK.
11 juli, 2007 kl. 13:59 #3811
alrik
DeltagareHar uppstått ett litet problem med min bil och det är att den drar olja.
Är torrt överallt och inga droppar eller dylikt under bilen. Mina tankar säger att det är turbon som håller på att säga upp sig.
Plockade av IC:n och DP idag och i IC:n finns det olja som samlat ihop sig till droppar. Likadant i spjället att det lagt sig som en ”droppe” i underkant i spjället. När man drar fingret i IC:n slangen från turbon så får man en hinna av olja ungefär som om man trycker fingret i en oljefläck.
Imprellern verkar inte glapp alls när man känner på den från avgassidan.
Är mina tankar att turbon som läcker olja rätt?
/Mikael
11 juli, 2007 kl. 14:44 #61544Grusdraparn
DeltagareLåter ju som om det är lite mer olja på insugssidan än vanligt. Hur är det med avgassidan, ryker den blåaktigt ur avgasningwoört och luktar bränd olja?
/K
11 juli, 2007 kl. 14:54 #61548RK
DeltagareHar exakt samma fenomen på min men det minskar inte nämnvärt på stickan iaf. har hört att detta är normalt så länge det inte är överdrivet mycket.
11 juli, 2007 kl. 15:59 #61552volvosnubbe
Deltagareexakt samma problem på min!
drar ingen olja heller men de finns olja i ICn o även en oljehinna ur dumpen.
Allt har gått 9600mil.11 juli, 2007 kl. 16:31 #61541SecretAgentMan
DeltagareOljan man normalt hittar i ic:n (och ut från en dump t.ex) kommer ifrån den slutna vevhusventilationen.
Det bildas gaser och ett naturligt övertryck i vevhuset när motorn går med laddtryck (under kolvarna s.a.s – en del av cylindertrycket går ned förbi kolvringarna, det är ofrånkomligt) – och det skvalpar alltid runt lite olja vilket gör att det kommer följa med ut genom ventilationen – som är där dels för att släppa ut de korrossiva gaserna, och det undertryck som skapas när man suger ut vevhusgaserna skall teoretiskt hjälpa kolvringarna att täta.
Vevhusventen har 2 vägar att ta – under laddtryck ser PCV-ventilen till att leda gaserna via insuget, efter ic:n – på vaakum leds det via insugsslangen före turbon, det oljedimman som följer med här som fastnar i intercoolern. 🙂
Enklaste lösningen är att sätta en oljefälla i serie på slangen som går från y-korset till insugsslangen straxt innan turbon – i teorin så kyls gaserna ned, och man frigör oljan i en catchtank.
…själv så vevade jag ned den slangen i en lätt ventilerad petflaska. 😉
11 juli, 2007 kl. 16:34 #61542SecretAgentMan
DeltagareFör att svara på ursprungsfrågan – kokarmotorerna tar gärna lite olja, en del inget, andra mer – så länge det inte är frågan om extrema mängder (jag räknar en liter på 100-200 mil som extremt) så är det bara att skaffa sig en uppfattning om vad den vill ha, och hålla koll på det. 🙂
Vore det turboaggregatet skulle det ryka blått och lukta bränd olja – jag hade problem med min första 16G för 4 år sedan med en tätning som gav vika, det märktes…lützendimma modell värre och en skapligt otrevlig doft av bränd olja. 🙂
11 juli, 2007 kl. 16:39 #61545alrik
DeltagareAtt det i de flesta fall kommer lite olja i IC:n vet jag om. De hade jag i min gt också, men då kändes de som lätt fukt om man drog fingret i den. Nu är de droppar. Har dragit 3liter på knappa 400mil.
/Mikael
11 juli, 2007 kl. 16:56 #61550specialized
DeltagareHar dragit 3liter på knappa 400mil.
😮 😮 😮 😮 Mitt tips, ställ bilen tills du kollat upp vad som är galet…
SS @ en halv förmiddag inklusive 3 snurrningar 😉11 juli, 2007 kl. 17:33 #61546alrik
😮 😮 😮 😮 Mitt tips, ställ bilen tills du kollat upp vad som är galet…Mvh.Mattias – http://www.garaget.org/?car=18857———————————-SS @ en halv förmiddag inklusive 3 snurrningar 😉
Bilen står och undersökning pågår. Som Jerry skrev så dra min bil extremt med olja enligt hans mått vilket jag enbart håller med om. Bilen blåryker inte heller vad jag märkt heller.
När jag haft bilen och pendlat med och då kört någorlunda lugnt så har det inte minskat nämndvärt på stickan. När bilen pressas så drar den olja.
Söker lite upplägg för olika ideer vad det kan vara.
Att det ska vara någon ventil verkar inte så troligt enligt mig för då bör den gå dåligt också.
Taskiga kolvringar så bör de komma tryckstötar ur oljepåfyllningen osv vilket det inte gör vid lite varv. Det svåra är ju att pröva under belastning av förklarliga själ.
/Mikael – gör pitstop i Runhällen på väg mot Gävle 🙂
11 juli, 2007 kl. 17:56 #61551specialized
DeltagareKan väl vara ventiltätningarna ??
Har för mig de bara drar olja under hårdkörning då.Sålde min gamla Mazda 323 GT-R pga. detta symtom :+
SS @ en halv förmiddag inklusive 3 snurrningar 😉11 juli, 2007 kl. 17:58 #61543SecretAgentMan
DeltagareVentiltätningar brukar visa sig vid uppstart när bilen stått ett tag, men det gäller mer radfyror egentligen, våra motorer har ju topparna vertikalt…det samlas inte värst mycket olja runt ventilskaften där int’…
Leakdowntest är att rekommendera, då kan man se vart det läcker. Landrins kan göra detta vill jag minnas.
11 juli, 2007 kl. 21:40 #61547alrik
DeltagareLeakdowntest är att rekommendera, då kan man se vart det läcker. Landrins kan göra detta vill jag minnas./J
Tackar!
Då blir det att bege sig dit och prata. Har du någon uppfattning hur lång tid det kan ta? 1h alt. 1dag. Skulle vara smidigt att ta de före jobbet.
/Mikael
20 april, 2008 kl. 21:09 #61549RK
Tackar! Då blir det att bege sig dit och prata. Har du någon uppfattning hur lång tid det kan ta? 1h alt. 1dag. Skulle vara smidigt att ta de före jobbet. /Mikael
Lite längesedan men hur gick det, var det turbon eller?
Har ungefär samma problem med min och misstänker turbo ras. -
