› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Dubbel din stereo.
- Detta ämne har 38 svar, 8,137 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 11 månader sedan av
edbe.
5 september, 2011 kl. 07:52 #223845
isse
DeltagareHej!
I stort sett vilken stereo/navi i dubbeldin (din=ngn form av standard format) som helst bör passa i din bil. Eventuellt så behövs en modellanpassad ram runt enheten men det bör vilken välsorterad bilstereobutik som helst kunna ordna. Du behöver alltså inte någon Subaru original stereo/navi utan du kan lugnt köpa till exempel den som Janne248 länkar till här ovanför. Om du är osäker och vill ha hjälp med montering så försök hitta någon butik som är specialiserad på bilstereo dom hjälper gärna till (mot en viss ersättning förstås).
/ Anders
5 september, 2011 kl. 10:28 #223828Janne248
DeltagareDu kan byta till vilken dubbel din som helst. Jag skall tro att MY05’an precis som My04 (jag har) så tar du bort plasten med temparturen vreden/fläkvreden runt stereon. Där under kommer du se hur stereon sitter fast (skulle tro det är samma upphäning som MY04’an min). Sitter faktiskt väldigt bra där under i en vettigt upphängning.
På dubbeldin stereoappareter finsn det massa gänghål på sidan av apparaterna. Motsvarande håll finns i ramen i bilen så det är bara och skruva fast nya.Se bara till att köpa DIN/Subaru adapter kablage för att enkelt göra kopplingen elektriskt.
25 februari, 2014 kl. 13:09 #223847edbe
DeltagareBehövdes det inte någon ram för installation av ny stereo? Behöver fylla ett stort hål i min mittkonsoll med något 🙂
3 mars, 2014 kl. 11:48 #223848edbe
DeltagareJag misstänker att ”upphängningen” har följt med originalstereon som tidigare ägare plockat ut. Går detta att få tag på någon stans?
Sent from my iPhone using Tapatalk
3 mars, 2014 kl. 12:54 #223860zanoii
Ser så ut ja.
3 mars, 2014 kl. 16:14 #223849edbe
DeltagareSer så ut ja.
Tack för tipset men den som du länkar passar inte då hålen ska sitta på en rak linje.
3 mars, 2014 kl. 17:00 #223861zanoii
DeltagareNu är det mycket möjligt att jag är totalt ute och cyklar, jag har bara sett hur det ser ut på min egen MY05 och det är möjligt att det skiljer sig. Det var dessutom ett tag sen jag var där och grävde, men är du säker på att du inte ska ta bort ramen/staget som sitter där först? Tror att du ska använda även de bakre hålen, där det ser ut att sitta nån slags stag på dina bilder. Kolla det här klippet vid 2:38 ungefär: http://youtu.be/Uj9lzb3dcCM
Med det sagt så verkar det ju ändå saknas ett fäste på varje sida på de jag länkade till så du har ju rätt i att de inte är rätt.
Edit: http://www.clubwrx.net/forums/electronics-car-audio/134361237-how-install-02-04-subaru-wrx-double-single-deck-stereo.html
Fästena på ebaylänken ser ju ut att vara gjorda för att kunna moddas från 4 till 6 hål genom att böja upp flärparna där i mitten.3 mars, 2014 kl. 19:44 #223850edbe
Fästena på ebaylänken ser ju ut att vara gjorda för att kunna moddas från 4 till 6 hål genom att böja upp flärparna där i mitten.Du har nog helt rätt och jag är ute och cyklar…det är ju 6 hål. Kollade för snabbt. Det är klart att ”staget” ska bort också. Och då passar ju det som du sa med eBay linken…ser ju som sagt ut att kunna böjas ut. Tack igen!
23 april, 2014 kl. 20:28 #223846edbe
DeltagareÄr det olika upphängning på MY02 och MY05? Jag köpte en begagnad stereo med brackets för att testa och hålen stämmer med inte djupet/vinkeln på stereon
