SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Dum tjat? DP!!
  • Detta ämne har 3 svar, 1,175 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år sedan av gotte51.
  • #903
      En resa från turbon bak till utblåset:
      Turbo
      Hittar ni inte turbon bör ni stänga huven igen och sälja bilen
      Packning
      Ser ut som några (typ 3-4) smala metallskivor som ligger pressade ihop
      Downpipe
      S-format rör med ett litet hål ca 15-20cm från anslutningen mot turbon för montering av lamdasensor. Original sitter det en katalysator på denna del.
      Packning
      Konformad packning som ser ut att vara gjord av formpressad ståltråd.
      Mellanrör
      Ett rakt rör som går mitt under bilen. Original sitter det en katalysator på denna del.
      Packning
      Slutburk
      Ett rör som går från framför bakaxeln hela vägen ut. På denna del sitter ljuddämparen.
      #41176
      down_the_drain
        antingen så byter du tillbaka till org dp vid besiktning eller så köper du en dp m racekat.
        På gt:n sitter det en kat i dp:n och en kat på mellanröret.
        Ser ut som så… dp m kat–mellanrör m kat–slutrör,dämpare
        /P” som e ölsugen”
        #41178
        gotte51
          Kanon killar! Jag bugar och bockar! 😉
          /oxå öla sugen..
          #41177
          gotte51
            Någon som skulle vilja rita upp (enkelt i paint?) eller ge en länk till alla delar avgassystemet består av? Till en GT -00. Blir lite snurrig av alla mellanrör och katalysatorer 🙂
            Fick nämligen med original avgassytem till bilen och där låg en katt med. Hörde sen att det finns en katalysator i dp:n? Så nu när man e sugen på 3″ dp kan det ju tänkas att man inte kommer igenom besiktningen? Eller?
