Har under en tid stört mig på mitt dump ljud så lyssnade lite närmre igår och hörde att min atmosfäriska Forge knappt dumpar alls utan allt ljud går genom de öppna filtret…
De syns att de öppnar när man släppar av men låter inte därifrån ändå…
Nån som vet om det går o justera på något sätt eller om det bara är o byta ? 😛
Jag kör också med en atmosfärsik Forge.
Den behöver bara rengöras och smörjas så kommer den fungera som den ska. Vill du vara ordentlig så plockad du isär den och rengör ordentligt, så blir den som ny igen.
Hur högt laddtryck kör du med? Forgen öppnar bara ordentligt vid högre laddtryck.
Jag har också en Forge öppen dump, den pyste inte någonting när jag först köpte den. Verkar som förre ägaren har töjt ut fjädern ganska ordentligt så jag klippte av ett varv av den stora fjädern och nu fungerar den precis som den ska.
Pysandet försvinner dock in lite av mullret från avgassystemet..
Författare
