› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Dumpat ut olja
- Detta ämne har 4 svar, 853 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 7 månader sedan av
Fricke.w.
3 augusti, 2011 kl. 06:44 #26436
Eiiiiik
DeltagareTjabba!
Tror jag råkade köra med aningen för mycket olja i motorn vid bankörning. Efter ett tag märkte jag att jag dumpade ut en dimma av olja vid växling.
Nu verkar det dock har slutat, men kommer en lite puff av oljerök från avgasröret när jag startar den. Ingen rök vid full last, utan bara precis vid starten.
Står den avstängd bara en liten stund och startar sen igen kommer ingen konstig rök.. Men nu när den stått över natten kom det lite rök i någon sekund bara, för att sen sluta.Tänkte att jag ska plocka bort IC nu i dagarna och kolla hur där ser ut. Antagligen är det lite olja där, göra rent och se om det slutar.
Någon med något annat förslag eller tanke om det hela? 🙂
3 augusti, 2011 kl. 07:54 #227271TomK
DeltagareOm det ryker till precis vid uppstart så kan det vara Ford syndromet dvs ventiltätning.
3 augusti, 2011 kl. 08:15 #227272Eiiiiik
Men har ju dumpat ut olja som en dimma innan detta. Så känns ju som att det har något med detta att göra..
Min tanke är att jag har olja som ligger i IC. Varför den har kommit dit är ju en annan femma, men kanske kan bero på för mycket olja i systemet..
Då tror jag att lite olja rinner ner av det som ligger i IC och puffar när jag vrider på. (ingen tendens till rök under körning eller full last)
Ska fylla på olja och göra rent IC, sen hålla stenkoll och se vad som händer.Har för mycket olja letat sig genom vevhusventilationen?
3 augusti, 2011 kl. 11:11 #227273Eiiiiik
DeltagareVafan?! Nu när jag är hemma och fyllt oljan lite har den inte en tendens till att dumpa ut någon olja. Inte en tendens till någon rök alls och oljan stannar kvar även efter ganska mycket hettsning…
Antagligen hade detta pga av min klantiga överfyllning letat sig in i IC som jag sen spottade ut lite och förbrände lite.Har kikat på nytt racing oljetråg med skvalpplåtar osv.. Är detta något som rekommenderas? 🙂
3 augusti, 2011 kl. 12:51 #227270Fricke.w
DeltagareJa ska du köra ban så är de vell att rekomendera att ha någon sort bufel plate, eller buflat tråg 🙂 biligast är ju givet vis att köpa en lös bufel plate som du fäster mellan tråget och boten på motorn, sådan säljs av Cosworth och Buddy club hade också såna till impreza, tror bestämt att buddy club var avsevärt biligare också.
