SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Dumpventil impreza gt
  • Detta ämne har 11 svar, 1,556 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år sedan av Icehawk97.
  • #33129
    Icehawk97
      Halloj, har tänkt köpa lite nya saker till min impreza som är original för tillfället.
      Har kollat på dump och ingen passar (GFB) till min subaru impreza GT -99/00. Dock så fråga jag Scoobyclinics kundservice om dom hade GFB hybrid dumpen som passar min bil, vilket dom hade. Men den kommer utan anslutning till intercoolen och undrar vart och vad är det som fattas på dumpen? Någon som kan hjälpa mig med att hitta det som behövs för att den ska passa/funka?
      Deras länk: http://shop.scoobyclinic.com/index.p…product_id=613
      En liknande jag hitta i Sverige: http://www.do88.se/sv/artiklar/gfb-mach-1-tms.html
      Spelar det någon roll om det är 5mm skillnad på dom?
      #273534
      Igge
        Du kanske är medveten om det men påpekar åtminstone att det inte är optimalt med öppen dump på en original bil.
        Så länge du har luftmassemätarstyrd ECU så blir det fel bränsleförhållande vid dumpning 🙂
        #273538
        Icehawk97
          Vet du någon hybrid som man kan ha 50/50 då eller liknande? Vill ju ha en dump men inte återcirkulerande, och att bilen går rent samtidigt.
          #273535
          Igge
            Det krävs återcirkulerande för att bilen ska gå optimalt, så är det. Sen kan man ju fråga sig HUR skadligt det är med öppen.
            Vissa säger att det främst gör att katalysatorn går en tidigare död till mötes, inte så mycket mer.
            Själv tycker jag man få fullt tillräckligt pys med återcirkulerande dump och avsnorklad luftburk
            #273539
            Icehawk97
              Vill ju helst ha det där atmosfäriska höga pys ljudet, vet du någon dump som passar impreza gt och har det där ljudet? Har också kollat på Forga BOVen men den nyper så tidigt eller vad man ska säga, den är inte riktigt ”belönande” när man släpper gasen.
              #273536
              Igge
                Dåligt insatt på modeller
                Men som sagt ger avsnorklad luftburk mer pys än original fast utan bekymmer med LMM
                #273531
                kleinis
                  Kört öppen 2 år med original ECU de ända är att bilen får lite mindre luft vid dumpningen men inget farligt enligt mig. Då är de värre o köra öppet luft filter o få in mer smuts i motorn/lmm
                  #273540
                  Icehawk97
                    Vad kör du med för dump då?
                    #273532
                    kleinis
                      Igge
                        Kan inte säga emot, kan bara påpeka att vissa påstår att den extra feta blandningen som uppstår vid dump leder till att kissen mår dåligt, men det är inget problem för en rökutvecklare som du 😛
                        Avsnorkling tycker jag är en bra kompromiss, inget öppet filter som dödar LMM och ingen öppen dump som bråkar med motorstyrningen 🙂
                        #273533
                        kleinis
                          De var på den tiden jag körde original drivlina
                          #273541
                          Icehawk97
