SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Dumpventil wrx 01
  • #24298
    Rillle
      Hej..
      Letade igenom o hitta inte direkt något svar på forumet på min fråga
      Moterade en dumventil idag ” köpt av jspec.se.. ” Länkar dumpen
      http://askas3046.dedic35.kontrollpanelen.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.pl?funk=visa_artikel&artgrp=354&artnr=UNBOV008&visa=1-21&Sort=Beskr&Visn=Std
      Nu till frågan..
      1. När jag inte direkt gasar på ”lugn körning, så kvittrar den”
      2. När jag gasar PÅ så kommer ett ”Pyyysh” ljud. så som den ska låta,
      3. Motor elfels lampan började lysa på tomgång?.. inte när ja körde.
      kollat lmm o den ser ut att vara hel, annars är det inga fel, den går som innan, bara lite värre dump ljud… som många mer än mig vill ha,
      Bilen är steg 1 fas 2 trimmad av jrm, så den ska klara av att ha öppen dump..? ”Enl jrm..”
      Någon som har tips på en bra öppen dumpventil?
      Någon som kan hjälpa mig? Tack på förhand…
      #211661
        Är den mappad med återcirkulerande dump, och du byter till den atmosfäriska som du länka till, blir luft och bränsle blandnigen fel 🙁 denmåste vara mappad med öppen dump från början med andra ord.
        #211662
        Rillle
          Den är inte mappad på öppen dump! Den mappades på org ”återcirkulerande” .. Då är det en om mappning dom är tjuven?
