SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Dumpventilnippel, eller?
  • #2971
    backfeed
      En nippel har till synes självmant valt att gå av, och har igår kväll temporärt lagats med kontaktlim och lite ståltråd. Det jag undrar är vad nippeln är till för, här är två foton:
      http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Diverse/Nippel.sized.jpg
      http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Diverse/Nippel_zoom.sized.jpg
      När den lossnade (den var nästan helt av innan jag petade på den, den hängde löst) så började tomgången rasa (för att det sugs in tjuvluft i motorn vilket innebär att det blir för låg bränsleblandning antar jag?).
      Det enda jag kan sluta mig till är att den ansvarar för öppnande/stängande av dumpventilen, eller är jag helt ute och promenerar?
      Måste antingen fixa den ordentligt med lödning/svetsning eller så måste jag väl byta ut hela prytteln… Undras vad det kommer kosta. 🙁
      #55821
      Dawn
        Japp det är dumpventilen.
        Slangen som sitter på den nippeln går till insuget och är den som tar signal när dumpen ska öppna. Inte bra om det tar tjyvluft där. Går säkert att löda ihop eller köp en ny eftermarknads dito, som hålller bättre. 😉
        #55822
        backfeed
          Ok, som jag misstänkte då alltså. Tackar!
          Vad gäller tredjeparts-dump, finns det någon lämplig återcirkulerande som passar rakt på utan specialmontering? Verkar vara någon form av membran i originaldumpen, kanske bättre att skaffa en med kolv?
          Har läst så många trådar om dumpar här på forumet ikväll/natt att ögonen börjat flimra, men det mesta handlar om atmosfäriska och en sån vill jag inte ha. 🙂
          #55824
          Wolverine
            Forge har en återcirkulerande dump som passar rakt av, finns säkert fler också.
            #55823
            backfeed
              Tackar!
              För att vara en besvärlig gnällig liten skit, vilken modell är det och var kan man få tag på den? *Slaps self* 😀
              ”Dump Valve -Forge Motorsport” från ScoobyWorld kanske?
              http://www.scoobyworld.co.uk/catalog/product_info.php?cPath=47_61&products_id=99
              #55825
              Wolverine
                Ja den funkar….
