› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › E85+ bränsleledning
- Detta ämne har 45 svar, 3,086 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 11 månader sedan av
important.
9 oktober, 2013 kl. 11:22 #31194
Pirre
DeltagareTjena,
Suget efter sprit börjar bli för stort =)
Någon som har koll hur långt org.soppaledningar på en GT-00:a räcker?
Effektmål 450hk åtminstone
// Henrik
9 oktober, 2013 kl. 15:39 #261354challe
DeltagareSjälva rören räcker väl till, dock bör du ju byta pump, spridare och BTR.
Och ska du nå 450hk på sprit är det ju ide att bygga om spridarbryggorna till parallelmatat9 oktober, 2013 kl. 17:07 #261362Pirre
DeltagareJo, precis. Walbron och 850 spridarna skall bytas mot värre.Ny fuelrail blir det också men var mer ute efter om rören räcker?
Så vad åker ni med som kör E85 med 400hk+? =)
/ Henrik
9 oktober, 2013 kl. 17:53 #261390Gyver
DeltagareAldrig hört något om att rören inte räcker för det du vill göra, men jag vet ju inte egentligen. Har iallafall bytt till teflonslangar, paralellmatat och ny btr+filter som tål sprit. Nästa steg innan jag byter sprut och mappar på etanol blir ny pump i tanken som klarar spriten också samt tillhörande slangar. Tror det skall räcka…
9 oktober, 2013 kl. 18:10 #261361Pirre
Deltagareok, så dra nytt hela vägen från tanken är overkill då alltså.Borde räcka att fixa till vid insuget med slang och rails. Sen självklart ny värre pump/spridare.
9 oktober, 2013 kl. 20:24 #261355challe
DeltagareOm du ska byta slang så använd teflonslang, den släpper inte igenom nån lukt.
Jag köpte mina slangar och kopplingar här:
http://stores.ebay.co.uk/Torques-U-K9 oktober, 2013 kl. 21:03 #261357.zip
DeltagareHur många meter slang går det åt på ett ungefär enbart under huven om man drar på ett vettigt sätt? Och vilken pump rekommenderas som tål sprit?
Skickat från min GT-I9100
9 oktober, 2013 kl. 21:53 #261389Gyver
Från toppen av huvudet ca 2,5 meter slang går åt i motorutrymmet. Deatchwerks pumpar har jag hört gott om.
Glöm inte 2st adapters till de 8mm bränslerören som dyker upp vid torpeden, det övre röret var returen vill jag minnas. Mellersta var tillskott och undre var ventilation.10 oktober, 2013 kl. 05:51 #261360Pirre
DeltagareTack som fan för infon
Kommer bli grymt detta och se vad vi kan få ur MD321:an på E85 =)
// Henrik
Glöm inte 2st adapters till de 8mm bränslerören som dyker upp vid torpeden, det övre röret var returen vill jag minnas. Mellersta var tillskott och undre var ventilation.10 oktober, 2013 kl. 10:10 #261388Gyver
// Henrik
Det tror jag säkert 🙂 Är det en h, billet?
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
10 oktober, 2013 kl. 10:55 #261359Pirre
DeltagareNix, en ”m”. En modell mellan H och T =) Tyvärr ingen billet.
Drog en fråga till en känd tillverkare av filter om E85 på standard filtret.
Rekommenderades EJ enligt dom./ Henrik
10 oktober, 2013 kl. 11:31 #261376TomK
Kör med standard filter i min och har gjort i ca 2 år funkar fin fint.
Har dock ett extra filter mellan surge tanken och matar pumpen.10 oktober, 2013 kl. 12:23 #261358Pirre
Deltagaremm, kan vara smart om man vill köra standard filtret =)
Har dock ett extra filter mellan surge tanken och matar pumpen.10 oktober, 2013 kl. 17:13 #261365Christian S
DeltagareDrog en fråga till en känd tillverkare av filter om E85 på standard filtret.
Rekommenderades EJ enligt dom.funkar utmärkt att köra med orginal filter, har gjort det i 2 år och det funkar utmärkt.
en kompis har gjort det i flera år utan problem.10 oktober, 2013 kl. 17:16 #261375TomK
Enda anledningen är att jag inte vill ha skit från tanken i min externa pump.
