SSC Allmänt snack Allmänt småprat E85 Etanol = Oktanhöjande ?
  • #8293
    jeppe
      Hittade lite intressant på http://www.etanol.nu
      Jag citerar lite !
      Vid 10-15% inblandning av E85 så ökar oktantalet från 95—>98. Och från 98—>100 oktan.
      Så får man inte glömma syresättningen som etanolen ger till bensinen.
      Eller att etanol är enklare kolkedja som är lättare att förbränna stökiometriskt
      Citerat Svar
      På din turbo adapteras turbotryck och tändning till ett högre oktantal eftersom styrsystemet märker att motorn inte knackar som med BF95.
      Det knackar mindra pga högre oktantal och större nedlylning av luften när etanolbränslet förångas.
      Och därmed har du reducerat en av de största förbrukningstjuvarna på en högtrycksturbo!
      Hur mycket man kan spara beror på körsätt, skulle tro att en blyfot kunde uppleva mkt större besparing än en kille från NTF..
      Det låter väl enkelt för en lekman?
      Det finns mycket intressant på http://www.etanol.nu och även lite på
      http://www.etanolexperten.se
      Eftersom det finns folk i klubben som kör med Link och alla möjliga
      övervakningssensorer så borde det gå att se om det är både säkert
      och har mindre spikningstendenser kanske till och med kan ge mera effekt med ca 10-25% E85 i tanken
      E85 är 85% Etanol. Dom övriga 15% är bensin och diverse tillsatser
      E85 är också 2,20-2,50 kr biligare än BF95 eller BF98
      Är det bara jag som kommer ihåg den blåa gryma 9-5:an som gått på stippen på ren Etanol 😀
      #93140
      Kvarnis
        Ingen nyhet ang. Etanol…i soppan ;):D
        Brukar köra med metanol då det ger bättre kylning.., men då etanol finns att tanka på bensinsationer och är billigare.
        MEN OBS !!!!
        inget bra idé om du inte kan hålla kol på lambda värdet !!!
        Då du etanol har en AFR som är 9:1 i stället för bensins 14.7:1
        Så var vacksam lmm’n /ecu tar inte i berkäning vad det är för typ av bränsle som tankas
        #93143
        jeppe
          Det är därför dom som har Tex Link skulle kunna prova
          och se om tex 20% E85 i tanken ger mindre spikningstendenser
          och mer drag kanske till och med lägre förbrukning 😀
          #93141
          Kvarnis
            Kör med en annan ecu ;):D, och ja det blir mindre spitendenser..men att prova 20% kommer inne bära att man måste mappa för det, om man inte kör väldigt rikt innan.
            tips är att prova endast typ 2.5-5L/tank max !!
            + veta vad man sysslar med, personlig lurar jag på att endast göra en mapp för ren E85…..fast topppacking lär inte gilla 1.7bar tom varvstoppen….+ att den funkar hyfsat redan nu med max 1.2Bar 😀
            #93144
            Yaskin
              tar upp en gammal tråd… om man läser lite på etanol.se så låter det som man ganska enkelt kan tanka ren E85 i de flesta bilar om man skruvar upp bränsletrycket, frågan är om det inte borde vara samma möjlighet med imprezan?? Pumpen byts till en kraftigare givetvis, för att hänga med…
              Är det någon som vågat? Själv kör jag ganska original, endast en 3″ avgas som modd… Då borde ju marginalerna ligga lite längre bort, än att köra så på en vråltrimmad?
              #93142
              Kvarnis
                Du bör veta vad du håller på med om man ska leka med soppa….
                Subarun ecu är inte att jämföra med ex saab, orginal ecu går nog snålt i vissa soner alla fall, och det länger aldrig till mer tändning utan +-0 är det som bäst MY00< Nyare STI'r ev wrx ska ha bättre ecu/mjukvara men har aldrig grävr djupt i det då jag inte åker standard sprut 😉 😀
                #93145
                Yaskin
                  OK… det låter ju lite tråkigt..:-( Får nog gå och köpa ett nira eller nått… Tack för svaret i alla fall!
                  / Andreas
