Hej
Jag håller på att renovera/uppgradera min EJ205 som sitter, eller ja satt i en Impreza WRX -01. Är min första motorrenovering så en sak i taget!
Det jag ska byta från ”original delar” är smidda kolvar, kolvringar, smidda vevstakar, ARP2000 bultar och ev. kanske annan topplockspackning än OEM. Sen massa andra slitage delar som oljekylare, oljesump osv.
Jag ska endast hona cylindrarna alltså ingen borrning så blir väl standardmått på kolvarna :confused:
Efter inkörning av kolvringarna hade jag tänkt börja öka effekten lite, idag så är den redan mappad med 3″ avgas från turbon. Med vad den är mappad vet jag dessvärre inte.
Då till min fråga, kan jag köra in motorn utan att göra något med min ECU? Eller är det rekommenderat att göra en ny mappning direkt igen?
Tänkte köra 7-800mil nästa sommarsäsong och sen in på vintern för att bygga vidare, hade varit skönt att slippa mappa två gånger 🙂
Tack på förhand
