› SSC › Annonser › Säljes – Delar › Ecutek, turbo, koppling
- Detta ämne har 28 svar, 1,923 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 1 månad sedan av
Manor.
14 april, 2005 kl. 06:52 #175523
Practos
Deltagare>>>efter lite sökning verkar turbon klara 320-330hk enligt
>>>tidigare inlägg här, men inte hålla speciellt högt
>laddtryck
>>>på högre varv pga värmeutveckling…
>>>men det borde iaf gå att hamna runt 300hk då tycker man med
>>>pump, aga, tek3 och turbon med resten orginal?!
>>>Hur pass tyckte du det rörde på sej, och när började det
>>hända
>>>grejer?
>>>På vilket varvtal alltså?
>>>Fagervik, hur långt från Nynäshamn är det, nynäs är ca 6
>mil
>>>söder om stockholm… Posten går ju att använda sej av om
>>det
>>>är långt, men jag använder bilen dagligen och vill inte stå
>>>utan ecu i några dagar:(
>>>Men jag har tjingeling nummer 2 nu efter MatsN misstänker
>>>jag?
>>Fagervik är i Sundsvallstrakten men jag har ju vägarna förbi
>>Stockholm om ett antal veckor när jag skall till
>>Västerås…bara Kvarnis hinner strippa sin bil 😀
>>Annars kan jag stå utan ecu någon dag om du har bråttom,
>alla
>>grejer sitter på bilen än dock.
>>Jag kan göra en loggning på DD så du ser laddkurvan men det
>är
>>väl en spark kring 3000 varv.
>Man har ju alltid bråttom:) Däffö man vill trimma:+
>Men om allt ändå sitter på din bil så kan vi om inte annat
>avvakta frammåt och se hur utvecklingen blir med allt, kanske
>inte så kul för dej att skruva av turbo och sätta på orginal
>om du sen ändå ska kasta på större om några veckor.njaa, sitter en td0520g i hallen och väntar 😀 Behöver dock drivlina från Kvarnis, spridare mm.
Var du intresserad av kopplingen ?14 april, 2005 kl. 10:06 #175540moken
Deltagarenjae, koppling orkar jag inte byta nu ändå, utan det är övre paketet som är intressant:)
15 april, 2005 kl. 13:21 #175524Practos
DeltagareKopplingen till Fancy.
22 april, 2005 kl. 21:09 #175541moken
DeltagarePå måndag vill jag handla:) Går det att lösa på nåt sätt?
22 april, 2005 kl. 23:25 #175535Yonaz
DeltagareDD kanske kan vara något?
Finns det kvar?
USB eller serial port kabel?/J
23 april, 2005 kl. 10:40 #175542moken
Deltagare>DD kanske kan vara något?
>Finns det kvar?
>/J
App app app, jag har första tjing på kittet med turbo, ecu och DD:)
Värker i kroppen nu, så gärna vill jag kasta i godiset i bilen så det händer nåt när man gasar:)23 april, 2005 kl. 17:13 #175536Yonaz
Deltagare:+ – åh fan..
Ställer mig i kö på DD då 😉29 april, 2005 kl. 17:47 #175544moken
Deltagare>>Ecutek, turbo och deltadash köpt och monterat av moi 🙂
>Hur går bilen? Har du varit ute och provkört än!!?
>mvh Mats NJodå, startade upp efter montage och kollade så det inte läckte något vitalt nånstans, lät den stå på tomgång i en kvart ca med full värme ifall det blivit någon luft i kylsystemet när jag lossade vatten till/från Turbon, sen tvättade jag mej och bytter kläder och rullade hemmåt från garaget.
Testade att dra lite bara, hann inte kasta i walbron, hittade inte ens locket till tanken om jag ska vara ärlig så som sagt, lite försiktiga gasningar.
Det jag märkte var att den var slöare nu än med orginalpryttlarna på:)Dock laddade den bara 1 bar enligt mätaren som ska visa 0,2 för mycket enligt tidigare ägare av bilen plus att jag inte varvade ur den nåt, med tanke på hur mycket större avgashus det var på denna snurra blir man nog inte lycklig förrns på högre varv.
Hade inte heller någon seriekabel uppe i garaget (ingen cd spelare på laptopen heller iofs) så jag kunde inte koppla in deltadashen och kolla av lite heller… Vet inte heller vart uttaget sitter för den ännu för jag har inte kollat :+Nu borde jag kanske kasta i min knocklink igen och kolla lite med och mäta av lite med bredbandslambdan också, eller så går jag den enlka vägen och åker till JRM och låter dom finjustera…
19 december, 2005 kl. 06:20 #175525Manor
DeltagareYo Practos !
Lite frågor PM:as om någon minut :).
mvh Mats N
19 december, 2005 kl. 06:20 #175534Robban25
DeltagareJojo, men man är ju inte gjord av pengar tyvärr. 🙁 x(
19 december, 2005 kl. 06:20 #175528Manor
Deltagare>Ecutek, turbo och deltadash köpt och monterat av moi 🙂
mvh Mats N
19 december, 2005 kl. 06:20 #175527Manor
Deltagare>Men jag har tjingeling nummer 2 nu efter MatsN misstänker
>jag?Jag hade hoppats på att ECU:n var till salu, och inte bara EcuTek-licensen. Utan ECU blir heller inte de andra sakerna så intressanta för mig. Jag bollar därmed över min ”tjingeling” till näste man…och det kanske är du Mr Mök.
mvh Mats N
19 december, 2005 kl. 06:20 #175543moken
DeltagareEcutek, turbo och deltadash köpt och monterat av moi 🙂
19 december, 2005 kl. 06:20 #175526Manor
Deltagare>Yo Practos !
>mvh Mats N…och nu är PM:et skickat och jag kanske då är första tjingeling, som Blocken skulle säga :P.
mvh Mats N
