SSC Modellspecifikt Legacy Motor Egr ventil.
  • Detta ämne har 2 svar, 2,074 deltagare, och uppdaterades senast för 7 år sedan av Panne.
  • #35563
    Zenon
      Någon som gjort rent sin, lr bytt ut? Undrar lite hur mycket jobb det är, och hur man ska göra rent den. Går det bara luft genom den? Lr olja o bränsle också?
      #287104
      Zenon
        Nu har jag bytt min till en ny, nollat felkod, men kommer ny på en gång?
        #287105
        Panne
          Subaru diesel 2008 Har fått problem med EGRventilen. Tror det beror på att jag har kört bränslesnålt. Så fort jag ser en backe framför mej och det inte är nån trafik saktar jag ner före backen och sen eldar på för fulla muggar så att jag bränner ut avlagringar och att för systemet skall få jobba fullt ut. Sedan jag började med detta har jag inte fått några nya felkoder. Termostaten funkar inte så motorn tog lång tid på dig att komma upp i temp, då knep jag åt slangen till kylen helt o hållet
          det räcker med elementet in i kupen som kylning. Inte roligt att byta termostat när den sitter längst ner
