› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Ej fungerande Cruise Control , STi 2005
- Detta ämne har 6 svar, 1,098 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 2 månader sedan av
Norbius.
25 december, 2010 kl. 10:01 #24797
Johanst
DeltagareHar en köpt mig en Impreza STi 2005, US-import.
Får inte igång Cruise Controlen. Kontrollampan lyser när jag vrider på tändningen men börjar inte lysa när jag försöker trycka igång den..
Någon idé vad som kan vara fel?
MVH
/ Johan Stefanson25 december, 2010 kl. 12:24 #215507NickeH
DeltagareÄr nog inte så många som har farthållare, tror inte det finns på svensksålda.
Kolla de amerikanska forumen de har nog svaret.
Där finns väldigt mycke bra information om new age sti:erna.
Lycka till och grattis till bilen.
25 december, 2010 kl. 21:01 #215509Johanst
DeltagareNe jag får nog kika där, tack för tipset!
MVH
Johan Stefanson25 december, 2010 kl. 22:17 #215508Erok
DeltagareTjenare johan!
nu var det ett tag sedan jag rattade imprezan men du trycker ”spaken” nedåt ? då hoppar min igång, den kan vara seg men den funkar iaf 100% =)11 januari, 2011 kl. 20:06 #215510Johanst
Deltagareja precis, som jag har förstått det så ”aktiverar” man cruise controlen genom att trycka in knappen i ändan av spaken och då ska även lampan i instrumentpanelen böra lysa också, sedan ska det ju bara vara och set:a farten genom att dra den nedåt. så brukar det ju vara på de flesta bilar. problemet är just att lampan i panelen inte ens börjar lysa när jag försöker aktivera crusie controlen. den lyser när jag vrider på tändningen så det är ju inte lampan. Har precis monterat en race cat på mitt tidigare cat-fria system, då blinkade cruise control lampan ett tag under körning men svarade fortfarande inte på knapparna. nu är lampan återigen död, förutom när man vrider på tändningen…
Ska jag åka in på subaru-verkstad och läsa av felkoder?Sent from my X10i using Tapatalk
11 januari, 2011 kl. 21:31 #215512Bumble bee
DeltagareInte för att måla fan på vägen men det kan ju faktiskt vara så att Subaru likt exempelvis Toyota inte gör farthållarna själva utan att de är ett eget märke så att säga men säljs som originaltillbehör. Problemet kan då dels vara exempelvis diagnostik för detta system samt att det kan vara marknadsanpassat/specifikt = finns bara over thär. Då kan det bli strul med verkstadslitteratur.
Kolla dock det vanligare felen som exempelvis vakumslangar, säkring, givare vid pedalerna som ofta på något sätt är justerbara osv. Har den något detekterat fel på exempelvis bromssignal så kan det vara så att den inte aktiverar av förklarliga skäl.
11 januari, 2011 kl. 22:26 #215511Norbius
DeltagarePå min WRX lyser ingen lampa i instrumentpanelen när cruisecontrol är igång.
Men annars så funkar den som tidigare sagt, trycker en gång på knappen för att starta den, sedan dra nedåt i 2sek typ, så låser den hastigheten.
Kan t om ställa in 2 hastigheter på min tror jag. -
